Consumo parásito
Tulku
Provincia/Estado: Mendoza
City: Por ahí ando...
Vehículo - Modelo: Hilux SR
Vehículo - Año: 2010
Been thanked: 14 times
Consumo parásito
Mensaje por Tulku »
Hola gente: paradito está el foro.
Vengo con un problemita. Si dejo la Hilux parada más de una semana amanece sin bateria. Primero pensé que con tres años y medio se estaba agotando, pero vi que si la desconectaba prácticamente no perdía la carga.
Hoy le puse el tester y con todo apagado hay un consumo permanente de 0.17 A. La IA me dice que lo normal son hasta 0.05 A con la alarma conectada.
No creo que pueda ser un cable pelado que haga masa porque saltaria algún fusible, algo habría dejado de funcionar o ya se habría prendido fuego a la chata.
A parte de ir sacando los fusibles de a uno o probar desenchufando cosas para detectar de dónde puede venir ese consumo, alguno tiene otra idea?.
Kangoo 1.5 DCI 2013
Re: Consumo parásito
Es un tema bastante común. Además de la alarma, que habría que ver cuánto consue en realidad, y dependiendo del equipamientom, hay mucha electrónica activa aún en reposo (concesionario Toyota dixit; me pasó algo parecido en el Corolla. Incluso me recomendaron no dejar la llave puesta ni aún en la posición OFF.) Pero no se me ocurre nada en particular más que ir desonectando cosas (sacando los fusibles) , que además no es taan complicado
Tulku
Mensaje por Tulku »
Gracias Edu:
Si quieren autos eléctricos :jajaja lo están consiguiendo , aunque se a las malas.
Tengo que desconectar la batería, x q como no la uso todos los días, a la semana le cuesta arrancar y en 15 días está casi completamente descargada. Sólo.prenden las luces del tablero.
Hoy termino de instalar vidrios eléctricos, cierre centralizado/alarma y cámara trasera a la Kangoo (que parto!!!, hacerlo bien) y arranco con la Hilux.
Kangoo 1.5 DCI 2013
Tulku
Mensaje por Tulku »
Tuve un ratito y saqué de a uno los fusibles que están con el motor, exepto uno grande transparente, y nada, seguía con consumiento los 0.17A.
Leí que puede ser algún diodo del alternador que permite un retorno.
Veremos...
Kangoo 1.5 DCI 2013
Tulku
Mensaje por Tulku »
Localizado. Viene de un relé inversor que tuve que poner con el cambio de tablero. Así que tengo que modificar su instalación. Con manual en mano y con la ayuda de la IA parece que la he sacado. Veo si en esta semana liquido el tema.
Consecuencias de las adaptaciones y de no saber. Las Hilux 2005/15 parecen lo mismo pero :nonono. Imagino que con todo Toyota pasa lo mismo. La ponen complicada x q quieren que sus modelos se mantengan originales.
Kangoo 1.5 DCI 2013
qué bueno que lo solucionaste (o al menos que lo entendiste y estás en vía de)
