Cae de vueltas entre cambio y cambio...
Yierr
- Provincia/Estado: Misiones
- City: Posadas
Hola soy nuevo , tengo una pregunta, tengo un toyota corolla 2008 xei 1.8 , cuando quiero salir rapido sale lo mas bien en primera pero cuando paso a segunda cae de vueltas, no entiendo porque, y aveces cuando paso a tercera tambien cae de vueltas, alguien que me pueda explicar ´porque, o a cuantas rpm tengo que hacer el cambio para que no caiga de vueltas a fondo?????
Re: Cae de vueltas entre cambio y cambio...
Hola!
Armate una presentación en la sección correspondiente , ya que este post estaba en Presentaciones y bienvenidas , pero es una consulta técnica.
Pd: Hacelo escanear, si es de la línea nueva, no tendría que bajar de vueltas entre cambio y cambio.
tyt-rolla06
Ezequiel, creo que Yierr quiere saber otra cosa... La caida de vueltas se le debe producir por el corte de inyeccion del motor cuando lo pone a fondo entre cambio y cambio... Ahí creo que lo único es dejar el acelerador hundido contra la alfombra y dejar que la caja y el embrague haga lo suyo... Si no, hacer la maniobra justa de pasar de cambio a las 6150 vueltas que es apenas antes que corte la inyección...
Ahora si el problema de que cae de vueltas es entre 2000 y 3000 ahí si puede ser otra cosa, más relacionada con algún sensor de la inyección...
