problemas en la caja manual de corolla 2000
bicholp
- Vehículo - Modelo: corolla
hola buenas tardes!!! tengo un corolla anio 2000 motor 1,8, naftero caja manual, muy buen coche con 132mil kms recien ahora me cuesta a veces entrar en tercera mas que nada, mi mecanico(de confianza que digamos) me dijo que es problema de embrague y tengo que hacerle el embrague nuevo, yo con dudas me fui averiguar a 2 mecanicos mas y esos 2 me dijeron que el embrague no es porque el pedal de embrague esta normal(tiene que estar duro si es el problema el embrague) entonces me empezaron las dudas, el tema es en la caja lo que pareciera, si alguien tubo el mismo problema que yo por favor haganmelo saber, les agradeceria un monton, saludos a todos
Re: problemas en la caja manual de corolla 2000
Bienvenido !
Yo en tu lugar haría revisar los sincronizados de caja, para mi viene x ahí el tema. Los problemas de embrague se manifiestan de otra manera .
- mauri85
- Provincia/Estado: Chubut
- City: Comodoro Rivadavia
- Vehículo - Marca: Peugeot
- Vehículo - Modelo: 207CC
Hola bicholp!! Bienvenido al club y felicitaciones por la máquina!! Con el tema de que cuesta entrar el cambio, en tu caso dejo último lugar los sincronizados, pienso que debe ser embrague. Nosotros tuvimos 6 años uno como el tuyo y en una época si lo apurabas no entraba la segunda y cantaba la tercera, y era embrague (se cambió a los 155-160mil km). La duración de éste depende del estilo de manejo. Te cuento que este auto tiene dos cables que van a la selectora de la caja, estos cables tienen bujes, a veces esos bujes se hacen pelota y cuesta que entren ciertos cambios, pero creo yo dista mucho de tu caso, solo es para q sepas el detalle. Repito, debe ser embrague, tené cuidado con ciertos mecánicos que si pueden dicen que te falla el condensador de flujo jajaja
Espero te sirva la data.
Un abrazo grande!!
Un abrazo grande!!
bicholp
hola mauri85 gracias por la data, hoy retire el auto del taller, creo que me dijo lo que me acabas de decir, me dijo el mecanico que le cambio los bujes de las horquillas(sera lo que vos me dijiste?) me cobro 350 pesos, y los cambios me volvieron a funcionar normal, asi que joya!! y me dijo que el embrague todavia esta bien, asi que por ahora vamos tranquilo! saludos
bicholp
no hay caso se me volvio el mismo problema pero ahora tambien me cuesta poner primera aparte de la tercera, asi que parece que voy a tener que cambiar el embrague(tengo 132mil kms y nunca fue cambiada) el tema que mi mecanico que es mi vecino me paso aproximadamente 3800 pesos y averigue uno que me lo vio en warnes y me paso aproximadamente 2mil pesos(el ultimo que me lo vio e intento arreglarmelo sin bajar la caja) mucha diferencia, voy a ver otros mecanicos por las dudas antes de hacer el cambio de embrague. Si alguien sabe de uno bueno por favor avisen yo soy de la zona de caballito. saludos a todos los toyoteros!!!
