me presento !!! y de paso les pregunto !!!
maria silvia
- Vehículo - Modelo: 2010
HOLA GENTE !!! ME PRESENTO Y DE PASO LES HAGO UNA CONSULTA !!! TENGO UN TOYOTA SIN DARLE ARRANQUE HACE 5 MESES , SE PUEDE JODER EL MOTOR SI NO LO PONGO EN ARRANQUE GRACIAS ???? MSA
pablo4370
- Provincia/Estado: Formosa
- City: Formosa
- Vehículo - Marca: Nissan
- Vehículo - Modelo: Murano
Re: me presento !!! y de paso les pregunto !!!
Bienvenida Maria!
y dale! arrancalo y sali a volar por el mundo disfruta el coche que tenés. Por lo menos una vez por semana dale arranque unos 5 mtos. pero si no lo usas se deteriora ciertamente. Besos
tyt-rolla06
Lo peor creo, puede ser que la bateria se inutilice.... despues no creo que pase nada, igualmente, te recomiendo que lo pongas en marcha y le hagas hacer un cambio de aceite, porque ésta se puede oxidar al estar tanto tiempo quieta... de hecho, se cambia cada 10000 kms o 6 meses!!!
Martín G.
- City: Plumas verdes
Cada loco con su tema, y cada uno con su librito de cabecera...
Si el Corolla sería mío, haría lo siguiente;
1-Cambio de Aceite y Filtros de aire y combustible.
2-Cambio de Líquido refrigerante
3-Cambio de líquido de frenos
4-Cambio de bujías (luego de hacer el paso con el WD40)
Previo a ésto, sacaría las bujías, y pondría WD40 dentro de los cilindros y con el Corolla en 4ta marcha (apagado) haría cabecearlo dándole pequeños empujoncitos hacia atrás y adelante, tratando de lubricar los aros...
Para algunos puede parecer mucho...
Cordiales saludos.
MGM
Cordiales saludos.
MGM
maria silvia
Matias1987
Martín G. escribió:Cada loco con su tema, y cada uno con su librito de cabecera...
Cordiales saludos.
MGM
Como hago para limpiarle las bujias? nunca se lo hice el resto de los puntos si los hago siempre! saludos.
Atte.: Matias M.
Toyotero a Muerte!!
roberto sucom
- City: Adrogue GBA SUR
- Vehículo - Modelo: ETIOS
Hola MARIA SILVIA bienvenida al lugar donde encontrarás diferentes opiniones una sencilla controlá nivel de aceite y agua arrimale un cargador de baterías y dale marcha dejalo que caliente y cuanto este la aguja al medio aceleralo tres o cuatro veces y vas a ver que escupe por el caño de ecape un ollin o particulas de oxido si se para es porque la nafta esta podrida y se complica porque produce una baba que tapa filtros bomba e inyectores y asi ya tendrias que llevarlo a un mecanico que haga la limpieza y puesta en marcha y los cambios de liquidos combustible y filtros y lo que decian de w40 antes le echabamos un chorrito de liquido de freno por el agujero de bujias alfoja y suelta los aros pegados.
Lo mejor es poner en marcha una vez porsemana o cada 15 días.
- fieldermaniaco
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 3 times
Clickea para mas información: http://www.toyota.com.ar/aftersales/pla ... miento.asp
[*] Saludos, Rubén "G09"
Ciku
Yo agregaría darle unas vueltitas a la manzana para también "ejercitar" embrague, frenos, dirección, amortiguación, etc. y además porque si el auto está parado siempre en el mismo lugar las cubiertas tienden a deformarse.pablo4370 escribió: Por lo menos una vez por semana dale arranque unos 5 mtos
Jorge
ArteMax
- Provincia/Estado: Santa Cruz
- City: Río Gallegos
- Vehículo - Modelo: Corolla SEG G10
Ciku tiene razón, no olvidarse de las cubiertas que se deterioran muy rápido con un vehículo estacionado.
