me presento !!! y de paso les pregunto !!!
maria silvia
Vehículo - Modelo: 2010
Mensaje por maria silvia »
HOLA GENTE !!! ME PRESENTO Y DE PASO LES HAGO UNA CONSULTA !!! TENGO UN TOYOTA SIN DARLE ARRANQUE HACE 5 MESES , SE PUEDE JODER EL MOTOR SI NO LO PONGO EN ARRANQUE GRACIAS ???? MSA
pablo4370
Provincia/Estado: Formosa
City: Formosa
Vehículo - Marca: Nissan
Vehículo - Modelo: Murano
Re: me presento !!! y de paso les pregunto !!!
Mensaje por pablo4370 »
Bienvenida Maria! :brindis y dale! arrancalo y sali a volar por el mundo disfruta el coche que tenés. Por lo menos una vez por semana dale arranque unos 5 mtos. pero si no lo usas se deteriora ciertamente. Besos :cool
tyt-rolla06
Mensaje por tyt-rolla06 »
Lo peor creo, puede ser que la bateria se inutilice.... despues no creo que pase nada, igualmente, te recomiendo que lo pongas en marcha y le hagas hacer un cambio de aceite, porque ésta se puede oxidar al estar tanto tiempo quieta... de hecho, se cambia cada 10000 kms o 6 meses!!!
Martín G.
City: Plumas verdes
Mensaje por Martín G. »
Cada loco con su tema, y cada uno con su librito de cabecera...
Si el Corolla sería mío, haría lo siguiente;
1-Cambio de Aceite y Filtros de aire y combustible.
2-Cambio de Líquido refrigerante
3-Cambio de líquido de frenos
4-Cambio de bujías (luego de hacer el paso con el WD40)
Previo a ésto, sacaría las bujías, y pondría WD40 dentro de los cilindros y con el Corolla en 4ta marcha (apagado) haría cabecearlo dándole pequeños empujoncitos hacia atrás y adelante, tratando de lubricar los aros...
Para algunos puede parecer mucho...
Cordiales saludos.
MGM
maria silvia
:altavoz GRACIAS !!!! GENTE !!!! DESPUES LES CUENTO COMO ME FUE !!!!
Matias1987
Mensaje por Matias1987 »
Martín G. escribió:Cada loco con su tema, y cada uno con su librito de cabecera...
Cordiales saludos.
MGM
Como hago para limpiarle las bujias? nunca se lo hice el resto de los puntos si los hago siempre! saludos.
Atte.: Matias M.
Toyotero a Muerte!!
roberto sucom
City: Adrogue GBA SUR
Vehículo - Modelo: ETIOS
Mensaje por roberto sucom »
Hola MARIA SILVIA bienvenida al lugar donde encontrarás diferentes opiniones una sencilla controlá nivel de aceite y agua arrimale un cargador de baterías y dale marcha dejalo que caliente y cuanto este la aguja al medio aceleralo tres o cuatro veces y vas a ver que escupe por el caño de ecape un ollin o particulas de oxido si se para es porque la nafta esta podrida y se complica porque produce una baba que tapa filtros bomba e inyectores y asi ya tendrias que llevarlo a un mecanico que haga la limpieza y puesta en marcha y los cambios de liquidos combustible y filtros y lo que decian de w40 antes le echabamos un chorrito de liquido de freno por el agujero de bujias alfoja y suelta los aros pegados.
Lo mejor es poner en marcha una vez porsemana o cada 15 días.
fieldermaniaco
Has thanked: 28 times
Been thanked: 3 times
Mensaje por fieldermaniaco »
:auch Según la fuente de información, el manual de mantenimiento de la unidad, complementa lo sugerido por quienes me precedieron.
:duda "Lo peor creo, puede ser que la bateria se inutilice (hay que inspeccionarla cada 10000 Kms. o 12 meses, lo que suceda primero) .... y le hagas hacer un cambio de aceite, porque ésta se puede oxidar al estar tanto tiempo quieta ... de hecho, se cambia cada 10000 kms o 6 meses (si el uso es severo, si en cambio el uso es normal recomienda Toyota cada 10000 Kms. o 12 meses, lo que suceda primero) !!!"
Clickea para mas información: http://www.toyota.com.ar/aftersales/pla ... miento.asp
[*] Saludos, Rubén "G09"
Ciku
Mensaje por Ciku »
pablo4370 escribió: Por lo menos una vez por semana dale arranque unos 5 mtos
Yo agregaría darle unas vueltitas a la manzana para también "ejercitar" embrague, frenos, dirección, amortiguación, etc. y además porque si el auto está parado siempre en el mismo lugar las cubiertas tienden a deformarse.
Jorge
ArteMax
Provincia/Estado: Santa Cruz
City: Río Gallegos
Vehículo - Modelo: Corolla SEG G10
Mensaje por ArteMax »
Ciku tiene razón, no olvidarse de las cubiertas que se deterioran muy rápido con un vehículo estacionado.
