cordobes escribió:El vvti solo modifica el cruce de las valvulas de admision.
El doble vvti modifica el cruce de admisión y escape.
Fernando
Estimado cordobes:Querido fernando:El "doble"vvti (Válvulas inteligentes de Tiempo Variable) se aplica en el motor V6 solo en la admision ya que tiene las dos tapas de cilindro independientes ,en dicho motor y por consiguiente dos arboles de levas de admision independientes.porque sino estarian 3 cilindros con ese sistema y 3 sin ese sistema.
ahora si se aplicara un sistema dual vvti seria creo una sigla asi:"twin dual vvti".
admision y escape variable en las dos tapas de cilindro del mismo motor,que seria un espectaculo!!!
saludos.
lamento contradecirte:
"En ambos casos el sistema VVT-i (Variación Inteligente de Sincronización de Válvulas) garantiza no solamente una alta potencia y torque sino también mayor economía de combustible y emisiones más limpias. En el motor de 4 cilindros este sistema ajusta el tiempo de apertura y cierre de las válvulas de admisión según las condiciones de funcionamiento del motor para modificar el cruce o solape de válvulas y optimizar asi el llenado de los cilindros con la mezcla de aire y combustible. Por su parte el motor V6 presenta un sistema de doble VVT-i, es decir se modifica el cruce de válvulas variando la apertura y cierre tanto de las válvulas de admisión como de las de escape. El cruce o solape de válvulas es el breve instante en el que tanto las válvulas de admisión como las de escape se encuentran abiertas y es uno de los factores cruciales que determina las características de potencia y torque de un motor. A altas RPM el cruce debe ser máximo mientras que a bajas RPM mínimo para un óptimo funcionamiento del motor. Mientras que en un motor convencional el cruce de válvulas es fijo, el VVT-i lo ajusta gradualmente cada milésima de segundo según las revoluciones del motor y la posición del pedal de acelerador para obtener mayor potencia, una curva de torque más plana, mejor economía de combustible y emisiones más limpias.
fuente:
http://www.pruebautos.com.ar/images/ind ... age590.htm
