Diferencia entre aceites para Corolla
Re: Diferencia entre aceites para Corolla
Yo lo que puedo agregar es que la hyundai tiene 270000km con helix 5 40 y esta como nuevo el motor
Otra cosa, ahi me fije en los bidones que todavia tengo porque no se donde dejarlos y dice norma api sn plus/ acea a3 b4 , esa foto donde se ve que dice sl sera un aceite viejo?
Pipo
Provincia/Estado: San Justo
Has thanked: 31 times
Been thanked: 4 times
Mensaje por Pipo »
Fanegas escribió: ↑24 Jun 2021 19:16 Otra cosa, ahi me fije en los bidones que todavia tengo porque no se donde dejarlos y dice norma api sn plus/ acea a3 b4 , esa foto donde se ve que dice sl sera un aceite viejo?
La foto la saqué de las publicaciones de Mercadolibre actuales, además les pregunté a varios vendedores y me contestaron lo mismo: API SL, o sea, no es SM, el que si es SM es el Helix Ultra 5w-40 que está bastante más caro. Será que ahora lo cambiaron y ya no lo hacen como lo hacían antes?
No se como subir fotos
Tengo uno de 5_30 que le puse al corolla y otro de 5_40 que le puse a la hyundai y los dos dicen lo mismo
viktor92
City: La Plata
Has thanked: 3 times
Been thanked: 16 times
Mensaje por viktor92 »
5ebastián escribió: ↑24 Jun 2021 18:15
viktor92 escribió: ↑24 Jun 2021 16:16Yo te diria que no andes poniendo aditivos y gastando plata por un consumo de medio litro cada 10.000 km
Jajajaaa!!! Viktor querido!!! Yo sabía que no te gustaban los aditivos jajajaja!!! Ya me la venía venir la cachetada cuando escribía el mensaje jajajaja!!
Por el momento, no estoy notando ningún tipo de diferencia en nada de nada luego de haberle puesto el Ceratec... Ya pasaron más de 400km y no veo diferencia.
Debe ser que el motor ya estaba realmente bien y no necesitaba nada para mejorar... El arranque en frío y a bajas temperaturas sigue siendo increíble (arranca casi tan rápido como el 2018), la perfomance, la respuesta, el ralenti.
También lo puse para ver si mejoraba el consumo de nafta, pero aún con filtro de combustible nuevo me sigue gasta 1/4 por semana.. Aclaro que ando en tránsito pesado... Paro y arranco.. Es obvio.
Jajajaja, es que el tema de agregar aditivos es mas delicado de lo que la mayoria cree, igual LiquiMoly es una marca muy reconocida.
Aca tenes una prueba del Ceratec por el loco de Project Farm. Las pruebas las hace con motores que no tienen nada que ver con el de un auto, pero igual creo que se puede tener una idea.
Respecto al Helix Ultra, en ML las especificaciones dicen en todos los casos API SN, me fije en un envase del Advance Ultra (el Helix para moto) que tengo guardado y tambien dice API SN (y "made in Germany"). La foto del Helix Ultra debe ser vieja, la tecnologia PurePlus tiene ya sus años, tal vez la foto sea de cuando salio.
La verdad creo que Shell es una marca muy grosa como para vender todo y ni siquiera controlar los productos que llevan su nombre, aun en Argentina, por eso los temores de que ahora todo sea Petrobras o pistola pero con etiqueta Shell, me parece que seria una locura.
Agrego otra cosa ,yo siempre use super de shell , y nunca tuve problemas en ningun corolla, la v power no me dio ningun resultado
Ypf cargo solo cuando viajo en las estaciones del aca
5ebastián
City: Villa Ballester
Has thanked: 7 times
Mensaje por 5ebastián »
Fanegas escribió: ↑25 Jun 2021 09:38 Agrego otra cosa ,yo siempre use super de shell , y nunca tuve problemas en ningun corolla, la v power no me dio ningun resultado
Que extraño che... A mi la Super de Shell me rinde más pero me lo deja hecho una babosa tanto al G9 como el 2018.
En cambio la V-Power me rinde mucho menos pero me deja mucha reacción.
Capaz Fane como el tuyo es automático hay diferencia con las naftas.
Mensaje por RGC »
Pipo escribió: ↑24 Jun 2021 14:11 Bueno, para sumar algo de confusión al tema agarré el manual del Corolla y dice que el aceite 5W-30 debe cumplir con la norma API SM, y al ver la etiqueta del aceite Shell Helix Ultra que se vende acá en Argentina parecería no cumplirla, se queda corto, solo llega a API SL, sería tan grave no respetar el grado de API? el que si cumple con el API SM es el Helix Ultra 5W-40, que es bastante más caro.
Estuve mirando el manual del Corolla 2020 y el aceite que lleva el motor 2.0
Ahí especifica para un 15W40 API SL, SM, SN o SN Plus
Si son 0W20, 5W20, 5W30 y 10W30 especifica que deben ser API SL energy conserving, SM energy conserving, SN Resource conserving o SN PLUS Resource conserving (cualquiera de ellos)
O sea, si pones un 15W40 mientras sea API SL va perfecto, si ponés un 10W30 debe ser API SL energy conserving. No hay que darle tanta vuelta creo. El anterior Corolla lo vendí con 150.000 km y siempre service en agencia y nunca consumió nada de aceite y no creo que en agencia pongan el mejor que existe.
5ebastián
Jajaja con este post me hicieron salir de noche y con frío a revisar si el Motul venía con la norma API y sí!!! La tiene!! Y está fabricado en Francia!!
Jaja no me podía dormir sin antes fijarme esa bendita norma.
Ahora puedo morir tranquilo :banana
Alguien sabe a donde se pueden dejar los bidones con el aceite usado? No los quiero tirar al tacho
