One touch Corolla XEI pack
- dan58
Hola muchachos, después de cinco años de tener un XEI 2004, (excelente auto), lo cambié por otro XEI, pack automático, modelo 2009. El auto está muy bueno, pero tiene un problema con los comandos de los levanta vidrios delanteros. El tema es que en la ventanilla lado conductor funciona el one touch para subir pero no para bajar, y en la del lado del acompañante, al revés, baja de un toque pero para subir hay que acompañar con la tecla. La consulta es si alguno sabe o le pasó alguna vez, si es un problema de programación, tecla que no hace contacto o directamente problemas con el módulo que controla las ventanillas, cosa que no creo (aunque no entiendo del tema) porque las traseras andan perfectas a un toque y supongo que el mismo módulo controla todos los alzacristales. O andan bién todas o no anda ninguna.
Saludos y gracias por anticipado.
- City: CIUDAD DE BUENOS AIRES
- Vehículo - Modelo: COROLLA
Re: One touch Corolla XEI pack
Hola, no estoy seguro pero quizás se desprogramo la central de vidrios, en otras marcas para reprogramarlo debias sacar la batería por 10 minutos, luego ponerla y poner el auto en contacto, bajar completo los vidrios y subirlos 3 veces con eso se reprogramaba el onetouch
- Danielq
- Provincia/Estado: Tucuman
- City: Tafi Viejo
- Vehículo - Modelo: Corolla SE-G 6M/T
Estimado, recomiendo que limpies a fondo la tecla múltiple de alzacristales dado que puede deberse a suciedad en los contactos. Consulta: ¿la citada falla también se produce operando la tecla de la puerta acompañante?
Adjunto INFO al respecto:
https://www.cars.com/recalls/toyota-corolla-2009/
Saludos cordiales.-
Saludos cordiales.-
"Un amigo en la necesidad, es un amigo de verdad" A. Einstein
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 29 times
un recall es siempre sin cargo (estés o no en garantía)
Alea Jacta est
Alea Jacta est
- Diego_Ibeas
- City: Bahia
- Vehículo - Modelo: Xei Cvt
Eso sirve como info, Ok ( aunque dice se llamaría ); pero a menos que estés radicado donde se llama el recall el problema es nuestro y la companía no se hace cargo.Danielq escribió:Estimado, recomiendo que limpies a fondo la tecla múltiple de alzacristales dado que puede deberse a suciedad en los contactos. Consulta: ¿la citada falla también se produce operando la tecla de la puerta acompañante?
Saludos cordiales.-
- Danielq
- City: Tafi Viejo
Estimado, tengo un Toyota Corolla SE-G 2012 y me sucedió que SÓLO la tecla conductor NO subía ONE OTUCH. Desarmé y encontré en excelente estado (nuevo) la plaqueta, el teclado de goma y las teclas. El problema que tenía es DESGASTE en actuador de teflón de la tecla. La cambié por uno de las teclas traseras y solucioné el problema.dan58 escribió:Hola muchachos, después de cinco años de tener un XEI 2004, (excelente auto), lo cambié por otro XEI, pack automático, modelo 2009. El auto está muy bueno, pero tiene un problema con los comandos de los levanta vidrios delanteros. El tema es que en la ventanilla lado conductor funciona el one touch para subir pero no para bajar, y en la del lado del acompañante, al revés, baja de un toque pero para subir hay que acompañar con la tecla. La consulta es si alguno sabe o le pasó alguna vez, si es un problema de programación, tecla que no hace contacto o directamente problemas con el módulo que controla las ventanillas, cosa que no creo (aunque no entiendo del tema) porque las traseras andan perfectas a un toque y supongo que el mismo módulo controla todos los alzacristales. O andan bién todas o no anda ninguna.
Evidentemente tuvo mucho uso y se generó un desgaste excesivo en el actuador NO VISIBLE a simple vista.
Espero puedas solucionar y les sirva para todo compañero del foro.
- gatul
- Provincia/Estado: Capital
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 43 times
Gracias @Danielq, me has dado una excelente pista.
En el mío funciona cuando tiene ganas, y seguramente tenga que ver con eso.
- 5ebastián
- City: Villa Ballester
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 26 times
Gatul! En el G9 me pasó que dejó de funcionar el one touch directamente. Aparentemente el sistema se puede reiniciar al igual que en la Hilux.gatul escribió:Gracias @Danielq, me has dado una excelente pista.
Con la ventanilla cerrada, tiras la tecla del vidrio del conductor hacia arriba y sin soltar aguantas 10 segundos. Luego soltás la tecla y en teoría ya funciona.
Yo lo arreglé así y no tuve que desarmar nada. Imaginate que si ese sistema de reiniciado lo tiene el mío que es 2004.... El tuyo también debería tenerlo. Te comento esto porque quizá te sirva, antes de desarmar.
