corolla td levanta temperatura
nicocance
- City: buenos aires
- Vehículo - Modelo: corolla td
estimados una consulta el otro dia saque en caliente la tapa del deposito y le puse un liquido de wins por que tenia una perdida resulta que cada tanto el coche hace un ruido regulando como una vibracion como cuando esta frio, y se va la temperatura, lo hace un ratito y despues baja a la temperatura normal y no vuelve hacerlo mas }, me lo hace una ves por dia, los electros andan perfectamente pero me doy cuenta que va a pasar cuando se siente esa vibracion distinta a que cuando regula normal, para colmo no lo conozco no se si tiene purgadores ni si tiene alguna electrovalvula por como suena, bueno espero ayuda abrazo!!!!
Re: corolla td levanta temperatura
Pareciera ser el termostato que se traba. El sistema es atmosferico por lo que el aire se va por gravedad por el deposito.
Si el termostato se traba es peligroso, mas en un diesel. Yo lo revisaria por las dudas.
Si es el termostato trabado creo que la temperatura no bajaria, igualmente por las dudas y con el motor caliente, toca la manguera que sale de la parta baja del radiador si esta fria es termostato trabado, el electro te prende bien, no estoy seguro pero la mayoria tiene 2 velocidades la segunda es cuando se le acopla el aire o esta demasiado caliente, tambien puede haber burbujas de aire en el circuito.
Decia lo del termostato que se traba (no trabado) porque a medida que va calentando no abre hasta que abre de golpe que es cuando baja la temperatura.
Me paso en uno de esos que se ponen en la manguera en un R11.
nicocance
estimado donde tiene el termostato este auto? saludos.Hikaru Sorano escribió:Pareciera ser el termostato que se traba. El sistema es atmosferico por lo que el aire se va por gravedad por el deposito.
Hay que mirar en el foro que había una foto. Si no buscamos una del motor diesel en Internet
Sino fijate si le podes sacar una foto al motor sin el cobertor de plastico y por donde esta la manguera superior del radiador asi te indicamos donde se encuentra.
- TETOCONPOLERA
Lo solucionaste ? Hoy me paso a mi...nicocance escribió:estimados una consulta el otro dia saque en caliente la tapa del deposito y le puse un liquido de wins por que tenia una perdida resulta que cada tanto el coche hace un ruido regulando como una vibracion como cuando esta frio, y se va la temperatura, lo hace un ratito y despues baja a la temperatura normal y no vuelve hacerlo mas }, me lo hace una ves por dia, los electros andan perfectamente pero me doy cuenta que va a pasar cuando se siente esa vibracion distinta a que cuando regula normal, para colmo no lo conozco no se si tiene purgadores ni si tiene alguna electrovalvula por como suena, bueno espero ayuda abrazo!!!!
