AIRE ACONDICIONADO VAPOR BLANCO
nicolas_mb
Provincia/Estado: San Luis
City: Villa Mercedes
Vehículo - Modelo: Corolla 1,6 xli
Mensaje por nicolas_mb »
HOLA GRUPO, LES QUERIA HACER UNA CONSULTA YA QUE ESTUVE BUSCANDO Y NO ENCONTRÉ NADA SOBRE EL PROBLEMA QUE ESTOY TENIENDO.
HACE POCO ME COMPRE UN COROLLA 2006 1.6 Y YA LE HEMOS HECHO ALGUNOS VIAJESITOS CORTOS DE UNOS 250 KM. IDA Y VUELTA Y CON ESTOS CALORES ES INDISPENSABLE VIAJAR CON EL AIRE ENCENDIDO. EL PROBLEMA ES QUE DESPUES DE ESTAR ANDANDO PERFECTO, ENFRIANDO BIEN EMPIEZA A LARGAR UN VAPOR BLANCO QUE SE NOTA MUCHO POR LAS RENDIJAS DEL AIRE, NO ES CONSTANTE SINO QUE LO HACE POR UNOS SEGUNDOS Y DESAPARECE Y A LAS MINUTOS LO VUELVE A HACER, NO SE QUE SERA. A LA ESPERA DE ALGUNA SUGERENCIA LOS SALUDO.
psfcba
Re: AIRE ACONDICIONADO VAPOR BLANCO
Mensaje por psfcba »
entiendo que funciona perfecto......el agua del motor esta estable ? es decir no baja ? ese "vapor blanco" da algun olor?
Slds
Pablo.-
dtm
Mensaje por dtm »
En el Corolla nunca me pasó (hace 3 meses que lo tengo), pero con el Astra anterior me pasó un par de veces (la primera vez me llevé un susto mayúsculo, creí que se me prendía fuego el auto).
Lo llevé inmediatamente a un taller de AA y no encontraron nada, según ellos eso ocurre cuando hay alta humedad ambiente y se forma una capa de hielo sobre los conductos y cañerías, entonces hace como una niebla blanca (como cuando se abre un freezer).
Quizás se haya deteriorado alguna aislación o se está acumulando agua en alguna parte que favorezca la formación de hielo.
Vapor blanco es agua y todo me lleva a que hay vapor condensado en la tobera del aire, no conozco el modelo pero puede tener se que este tapado el desagote del aire acondicionado, en el radiador de la calefaccion hay fuga de agua?
Me paso en el Corona 98, era mucha humedad en las toberas porque el desagote del condensador estaba tapado. No estaba roto, pero revisá el tuyo.
psfcba
nicolas........eh, che, nicolas................eehhhh !!!! :duda
nicolas_mb
Hola gente, gracias por los comentarios me dejan un poco mas tranquilo, el agua no baja y no tiene olor a nada, es como dicen en el comentario es como cuando abris el frezzer. no vi ninguna fuga de agua pero hoy revisare eso y el desagote, gracias muchachos y perdon en la demora de mi respuesta
