Hola.
Estaba leyendo en post anteriores como, por ejemplo, hay que ir a una concesionaria para que configuren el sistema de bajar y subir los vidrios desde la llave, etc.
Si bien, a mi no me toca porque mi auto es 2003, me surgen varias preguntas:
¿Por que no viene con esa funcion configurada de fabrica?
¿Existen razones de peso para que no sea asi? ¿Cuales?
¿En todo caso, no seria mas practico ir a una concesionaria para cancelar una funcion y no para habilitarla?
¿En otras marcas pasa lo mismo?
Una cosa es que un modelo no venga con una funcion x y otra es que la tenga pero el dueño del auto se vea impedido de usarla hasta que descubra que la tenia, luego como se hace, donde hay que ir...etc. me parece demasiado embrollo, demasiada incomodidad a no ser que haya una razon de peso (y no sea solo la de visitar el consecionario).
Saludos. Julio
A proposito de configurar los vidrios , etc.
The Prophet
- Provincia/Estado: capital federal
- Vehículo - Modelo: Corolla Se-g aut
Johnny
- Country: Seychelles
- Provincia/Estado: Praslin
- City: Praslin
Re: A proposito de configurar los vidrios , etc.
Coincido que es un embrollo.
Porque hay funciones confirgurables? Porque cada uno tiene sus preferencias y lo que para unos es "bueno" o "cómodo", para otro puede ser "malo" o "incómodo", y para un tercero totalmente inútil. Y está bien que sea así.
Qué es configurable figura en el manual, es cuestión de hojearlo un poco. Pero en lo que no coincido es que para algunas cosas haya que ir a la concesionaria para que lo hagan por computadora y no lo pueda hacer directamente uno mismo cuando y como quiera, ir probando y elegir lo que más le convenga sin tener que depender de terceros para algo que es bastante elemental...
Slds., Johnny
Y....Julio, como que tenés razón, no cuesta nada que eso se configure en el service de preentrega, si no viene de fábrica.
En el tuyo, se puede, se agrega un módulo a la alarma, para que puedas subir los vidrios cada vez que se activa, costaba sus buenos mangos. A mi me lo ofrecieron también, cuando le puse alarma volumétrica al Clio que tuve.
Un caso insólito, leí x ahí, es que una partida de Chevrolet Aveo, venía con la computadora de abordo oculta por un plástico, se necesitaba desarmar el instrumental, recortar ese sobrante y voilá ! Computadora de abordo gratis
fefearg
- City: Pinamar
Ezequiel escribió:Y....Julio, como que tenés razón, no cuesta nada que eso se configure en el service de preentrega, si no viene de fábrica.
Asi es, un amigo compro hace unos años un Aveo pelado y de noche se veia un reflejo donde tendria que estar la pantalla de la compu, desarmo, corto el plastico sobrante y computadora funcionando!!!, no la pueden sacar porque la misma computadora es la Ecu del auto, pero la tapan si no compras la version full; bien de industria sudaca.
Jotace
- City: CIUDAD CABA
- Vehículo - Marca: SUZUKI
Hola Tocayo... comprato 100% tu indignación, con el agravante que las veces que lo pedi en los tres services que hicce en un G10 (2da Serie) siempre me lo negaron diciendo que en este moelo no se podia cuando hubo otros foreros que lograron tal modificacion.The Prophet escribió: Estaba leyendo en post anteriores como, por ejemplo, hay que ir a una concesionaria para que configuren el sistema de bajar y subir los vidrios desde la llave, etc.
Saludos. Julio
PD El Civic esa funcion la trae directo de fabrica, tanto en vidrios como techo.
Jotacé
Jotacé
- ltcdata
- Provincia/Estado: cap fed
- City: cap fed
- Vehículo - Año: 2022
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 58 times
En los VW's, accediendo a la config del modulo de confort, se pueden habilitar en autos "base" las funciones de los full...
andygti
- City: quilmes
- Vehículo - Modelo: xei
hoy fui a la concesionaria y me lo configuraron para que pueda bajar los vidrios.. le conectaron la compu y en 5 minutos ya estaba echo..
ahora para que se abran las 4 puertas cuando la del conductor se abre me quedo mirando y ni idea.. dicen que estuvieron mirando con la compu pero esa funcion no se puede....lo mismo que el touch en los 4 vidrios !! cada vez que subo al auto y suben mis dos bebes, lo primero que tengo que hacer es trabar todo... y ahi arranca los quilombos.. mi jermu que no puede bajar los vidrios asi que desbloqueo los vidrios y los pendejos ya se avivan y ya meten los dedos y se bajan todos los vidrios y ahi arranco a putear.. cuando bajo lo mismo, cada vez que bajo del auto se quedan todos encerrados !! y tengo que desbloquear las puertas .. la verdad q este tema me hincha bien las pel.....as !!!
