Libras de presión a la camara de de cilindro
macagua57
Country: Venezuela
Provincia/Estado: Miranda
City: Los Teques
Vehículo - Modelo: Araya
Mensaje por macagua57 »
Hola Buen dia a todos, soy nuevo en el foro, :D Tengo un problema con mi toyota Corolla 1992, motor 1.6 4AF, conocido en venezuela como ARAYA, desde que lo compre (hace como nueve meses) ha tenido problemas de temperatura alta, hasta diciembre del pasado año que le mende a cepillar la camara y colocar la junta de empaque nueva y hace unas tres semanas me daño el radiador nuevo, se lo cambie nuevamente y despúes de tres días recalento nuevamente. En consulta con un mécanico me indicó que se la habían realizado ya varias cerpilladas, algo así como rectificadas para hacer el plano, y que debido a eso las valvulas estaban demasiado cerca de los cebezotes de los cilindros y ello causa los recalentamiento, recomendame colocar dos juntas de empaques.
Por lo antes indicado realizo las siguientes preguntas:
1) Se pueden colocar las dos junta de empaque, claro no consigo la camara nuerva y las usadas dan miedo comprarlas, no vaya a ser que haya tenido el mismo problema que la mía
2) cuantas libras de presion se deben aplicar al ajuste de los tornillo o pasadores, NOTA: no poseo la herramienta para aplicar los noventa grados despues de ajustar los tornillos,
3)
Has thanked: 21 times
Re: Libras de presión a la camara de de cilindro
Hola,tendrias que medir el espesor de la tapa,a ver si se paso de medida,las valvulas no tienen nada que ver con el recalentamiento,si puede pasar que se pase de compresion y sople la junta o que el plano del block no este parejo,de las dos juntas olvidate,no podes conseguir alguna que tenga mas espesor?,igual tenes que ver si esta dentro de la tolerancia( la junta mas la tapa), el torque posiblemente te lo diga en el empaque de la junta.
Ojo,que si es torque angular deberias cambiar los bulones tambien,porque se estiran, tenes torquimetro?si tenes torquimetro el angulo se lo podes dar vos con la misma llave tomando como referencia alguna parte del motor o marcando la misma cabeza del bulon,suerte
macagua57
Country: Venezuela
City: Los Teques
Hola FANEGAS, buenas tardes desde aca, Venezuela, no soy mecánico pero a veces hay que tratar, estoy pensando eso de llevar la tapa (camara) a medir a la rectificadora para descartar que se haya rebajado demás, lo de las doble juntas, descartado, me indicaron que estaba loco. y en referencia al ajuste de noventa grados (90º) a los tornillos (burlones) presumo que es en caso de no tener la herramienta de torque y esa tapa lleva un ajuste de 44 Lbs/pie, según indicaciones de manuales vistos en internet.
No se que hacer no encuentro otra tapa para cambiarla, al momento de recalentar paso toda el agua del radiador al deposito pero no subió la temperatura en indicador del tablero ni gorgojeo o hizo burbujas en el envase, al dia siguiente lo encendí nuevamente y calento el agua muy rapido y al llegar a la mitad encendió el ventilador del radiador y el del A/A que no es normal, a toda velocidad, por eso digo que quemó el empaque.
Gracias por la ayuda
PD: SI ESTA OTRA INFORMACIÓN TE SIRVE PARA ACLARAR MAS!!!!!!!! :auch
En principio trata de controlar el espesor de la tapa.
Cuidado:tiene guia la tapa? cuando las tapas llevan una guia que se inserta en el block (casi todas) lo que pasa es que al cepillarla mucho la guia queda larga y no te permite ajustar bien la tapa revisa eso antes que nada,si es asi tenes que limar la guia,herramienta de torque tenes que tener ,se usa antes del torque angular
macagua57
Country: Venezuela
City: Los Teques
Hola Fanega NUEVAMENTE me disculpo por lo tarde en la continuación de la conversa, voy a probar lo de las guias del blok que es donde estan en mi caso, te envie un mensaje privado, no sabia como continuar la conversa por este punto, los que saben de empaques con medidas mas gruesas me informaron que el maximo es de 4 milimetros, nose si es verdad, como se si el blok no esta plano completamente, hay algun instrumento o herramienta paera medirlo,. de nuevo muchas gtracias por la preocupacion
