se queman muy seguido las lamparitas ...
Aramis
City: Avellaneda
Vehículo - Modelo: Corola EX i
Mensaje por Aramis »
Hola a todos, es para saber si conocen alguna solucion para 2 lamparas que se me queman cada 5/10 dias ....
1 es la lampara del antinieblas del lado del acompañante y la otra es el piojito de iluminacion del lado conductor del regulador de temperatura ...
a alguien le paso esto ?? y le encontro solucion ??
saludos y muchas gracias !!!
SebasMDQ
City: Mar del Plata
Re: se queman muy seguido las lamparitas ...
Mensaje por SebasMDQ »
Lo ùnico que se me ocurre es que estes haciendo los reemplazos por lamparas chinas que tienen poca vida ùtil, probaste con lamparas de marca? Osram, Phillips, etc?
Sebastiàn.
Aramis
City: Avellaneda
Sebas, sabes que en el tablero tengo leds, no son lamparitas ... y son todas iguales, y siempre se quema la misma .... y en cuanto a la antiniebla ... no recuerdo la marca, pero es la misma de los dos lados y siempre se quema la misma .... igual voy a probar ... pero me parece que debo tener una fuga en lagun lado, la verdad, no se por donde arrancar
Jotace
City: CIUDAD CABA
Vehículo - Marca: SUZUKI
Mensaje por Jotace »
Voy a decir algo obvio...pero a veces pasa, fijate si cuando las cambias quedan perfectamente calzadas, ya que a veces parece pero no lo estan y quedan vibrando y se queman. Suerte.
Jotacé
rickyrom
Provincia/Estado: Bs. As.
City: Quilmes
Vehículo - Modelo: fielder
Mensaje por rickyrom »
hola Aramis
te recomiendo que le pongas la de LED planas no se queman nunca consumen solo un 10% y son frias
valen lo mismo...
salu2Ricky ROM
Salu2 Ricky ROM
Martín G.
City: Plumas verdes
Mensaje por Martín G. »
Hay dando vueltas una teoría sobre la duración de las lámparas en los antinieblas...
La misma dice que; normalmente el "vidrio" (policarbonato) de la óptica siempre está más sucio que el de las ópticas dado su ubicación; con lo cual al estar sucio el vidrio no disipa correctamente la temperatura que genera la lámpara y se termina quemando...
Quizás sirva el aporte.
Cordiales saludos.
MGM
