Hola a todos, es para saber si conocen alguna solucion para 2 lamparas que se me queman cada 5/10 dias ....
1 es la lampara del antinieblas del lado del acompañante y la otra es el piojito de iluminacion del lado conductor del regulador de temperatura ...
a alguien le paso esto ?? y le encontro solucion ??
saludos y muchas gracias !!!
se queman muy seguido las lamparitas ...
SebasMDQ
- City: Mar del Plata
Re: se queman muy seguido las lamparitas ...
Lo ùnico que se me ocurre es que estes haciendo los reemplazos por lamparas chinas que tienen poca vida ùtil, probaste con lamparas de marca? Osram, Phillips, etc?
Gracias.
Sebastiàn.
Sebastiàn.
Aramis
- City: Avellaneda
- Vehículo - Modelo: Corola EX i
Sebas, sabes que en el tablero tengo leds, no son lamparitas ... y son todas iguales, y siempre se quema la misma .... y en cuanto a la antiniebla ... no recuerdo la marca, pero es la misma de los dos lados y siempre se quema la misma .... igual voy a probar ... pero me parece que debo tener una fuga en lagun lado, la verdad, no se por donde arrancar
Jotace
- City: CIUDAD CABA
- Vehículo - Marca: SUZUKI
Voy a decir algo obvio...pero a veces pasa, fijate si cuando las cambias quedan perfectamente calzadas, ya que a veces parece pero no lo estan y quedan vibrando y se queman. Suerte.
Jotacé
Jotacé
- rickyrom
- Provincia/Estado: Bs. As.
- City: Quilmes
- Vehículo - Modelo: fielder
hola Aramis
te recomiendo que le pongas la de LED planas no se queman nunca consumen solo un 10% y son frias
valen lo mismo...
salu2Ricky ROM
valen lo mismo...
salu2Ricky ROM
Salu2 Ricky ROM
Martín G.
- City: Plumas verdes
Hay dando vueltas una teoría sobre la duración de las lámparas en los antinieblas...
La misma dice que; normalmente el "vidrio" (policarbonato) de la óptica siempre está más sucio que el de las ópticas dado su ubicación; con lo cual al estar sucio el vidrio no disipa correctamente la temperatura que genera la lámpara y se termina quemando...
Quizás sirva el aporte.
Cordiales saludos.
MGM
Cordiales saludos.
MGM
