CONSULTA CAJA AUTOMATICA (RPM máximas para seleccionar L)
fieldermaniaco
Has thanked: 28 times
Been thanked: 3 times
Mensaje por fieldermaniaco »
En la caja automática, ¿a que velocidades (o revoluciones por minuto) se puede poner en vez de la "D" (por driving), la "L" ( ...), la "2", o la "3"?
:cool
Has thanked: 21 times
Re: CONSULTA CAJA AUTOMATICA (RPM máximas para seleccionar L)
Depende del tipo de caja
En el manual tiene que decir
Supongo que te referis a la vieja caja del corolla, creo que era a menos de 20, 2 a 40 o 50 maximo y 3 cerca de 80 km
Sino por efecto de freno motor se pueden patinar las ruedas y perder el control del auto
fieldermaniaco
Cambiando a una velocidad inferior, por ejemplo de "3" a "2" la velocidad maxima permitida para "3" es 95 Kms./h., y para "2" es 59 Kms./h.; por ejemplo de "2" a "L" la velocidad maxima permitida para "2" es de 45 Kms./h. y para "L" es 27 Kms./h.
Hay una explicacion adicional en el manual sobre la velocidad de cruzero el efecto que produce su uso.
:brindis
Buenisimo
fieldermaniaco
Fanegas escribió:Buenisimo
Presumo que en ante una necesidad para evitar un choque, uno podrá hacer rebajes para frenar el auto y en esos casos hace falta conocer los recaudos con los que uno cuenta. Aunque no soy muy "fierrero", como mucho de Ustedes, vendría bien recordar las clases que daba Hikaru Sorano en la Costanera de Buenos Aires, sobre todo para los que no son tan "cancheros" en la calle (como Yo).
:angel
Claro con la caja en esas posiciones digamos fijas se comportaria casi como una manual , o sea queda enganchada la relacion elejida y actua como freno de motor parecido a las cajas manuales , seria como hacer un rebaje por lo tanto si le pones la L a 80 se te clavan las ruedas y podes romper la caja o el convertidor
Pero no tiene mucho secreto tampoco
En las cajas mas modernas tipo triptronic o cvt como tengo yo no tenes posibilidad de hacer cagadas porque si seleccionas un cambio incorrecto la computadora de la caja no lo permite
Última edición por Fanegas el 12 Feb 2021 18:19, editado 1 vez en total.
Lo bueno de la que tenes vos es que son eternas
