Idea loca??
MMG
Provincia/Estado: La Pampa
City: General Pico
Been thanked: 5 times
Re: Idea loca??
Mensaje por MMG »
Pensaba algo así ponerle....Imagen
Has thanked: 19 times
Re: Idea loca??
No ,esa no, es de litio
Los bujes son 2 ,uno de cada lado, habria que ver si los del g10 son de la misma medida , creo que si pero yo nunca los cambie, primero asegurate bien que sea ese buje el que jode
Re: Idea loca??
Hay un aerosol que usan en las gomerias que tambien sirve pero no se que marca es
FedericoSEG
City: Parque Chacabuco
Been thanked: 33 times
Re: Idea loca??
Mensaje por FedericoSEG »
MMG escribió: 31 Oct 2021 19:28 Pensaba algo así ponerle....Imagen
Yo tengo esa grasa, es una cagada sinceramente... sale con muchísima presión, es más el spray que la grasa en sí. Ponés un poco, apretás para agregar un poco más y de la fuerza que tiene volaste la grasa anterior a la merda.
Yo no lo compraría, me compré uno solo y nunca más, aparte me lo puse en la mano para ver cuánto engrasaba, y al evaporarse todos los componentes que hacen al aerosol, apenas te queda un lubricante, pero mínimo.
Mi sugerencia es que, al menos este producto, lo evites.
FedericoSEG
Re: Idea loca??
Fanegas escribió: 31 Oct 2021 19:43 Hay un aerosol que usan en las gomerias que tambien sirve pero no se que marca es
Yo no sé si sirve el de las gomerías.. tengo entendido que la grasa o lubricante que utilizan para el armado de las cubiertas, en un principio ayuda al armado pero por otro lado, una vez puesto, lo que hace es secarse y generar un "mejor sellado" en el contacto de la llanta con el caucho.
Esto lo sé porque lo tuve que hacer en el Fluence porque me perdían aire y estaba todo perfecto, entonces me cobraron un "sellado de neumáticos" y lo que hicieron fue desarmar todas las cubiertas y volverles a poner esa grasa que utilizan ellos, y santo remedio, nunca más me perdieron aire.
MMG
City: General Pico
Re: Idea loca??
Mensaje por MMG »
Fanegas escribió:No ,esa no, es de litio
Y de no ser esos bujes, cuáles pueden ser?, hoy,por ejemplo,llovió todo el día en mi ciudad,use el auto y es una seda,hasta ayer me daban ganas de prenderlo fuego por el ruido que hacía al agarrar irregularidades, es por eso que sacó la conclusión que es algún buje que se reseca.
MMG
City: General Pico
Re: Idea loca??
Mensaje por MMG »
A mirá... Gracias por el dato!,y cuál sería la adecuada entonces??
FedericoSEG
Re: Idea loca??
MMG escribió: 31 Oct 2021 20:05 A mirá... Gracias por el dato!,y cuál sería la adecuada entonces??
Fijate en la página 4 que están los links a ML
Y son los bujes de la barra segurísimo, son los que más se resecan.. a mí me pasó en el Fluence, los dos de la barra estabilizadora. Un crujidito tipo grillo que se escuchaba sólo en seco y en empedrado, días de lluvia no se escuchaba más; y en verano se lo escuchaba mucho más seguido.
Última edición por FedericoSEG el 31 Oct 2021 20:18, editado 1 vez en total.
MMG
City: General Pico
Re: Idea loca??
Mensaje por MMG »
Y son lso bujes de la parrilla segurísimo, son los que más se resecan.. a mí me pasó en el Fluence, los dos de la barra estabilizadora también. Un crujidito tipo grillo que se escuchaba sólo en seco y en empedrado, días de lluvia no se escuchaba más.
Si,justo me estaba fijando los links,y este ruido es raro de explicar, es no que se siente todo lo que copia del asfalto,exepto cuando se moja,como decía,pero voy a hacer cambiar o engrasar los bujes,para ver qué pasa, varios me dijeron lo mismo,q eran los bujes
Re: Idea loca??
Si los cambias y le pones los mismos es al pedo
