valvula egr en corolla 2.0 td
Re: valvula egr en corolla 2.0 td
gmyb escribió: Cuales dos 1zzfe haces referencia?
El motor de Corolla 1.8vvti. El motor 1.6 vvti es el 3zzfe. El 1zzfe equipaba muchos autos a nivel mundial, entre ellos la Celica. La celica tenia entre 140cv y 150cv. Mismo motor, diferente configuración.
Dicen que para probar el turbo hay que tenerlo acelerado parejo a 3000 rpm y poner un papel blanco cerca de la boca por donde toma aire,si el papel queda como con salpicaduras de aceite es señal de que esta agonizando y puede sobrevenir la embalada
Fanegas escribió:Dicen que para probar el turbo hay que tenerlo acelerado parejo a 3000 rpm y poner un papel blanco cerca de la boca por donde toma aire,si el papel queda como con salpicaduras de aceite es señal de que esta agonizando y puede sobrevenir la embalada
Master, sabes lo peligroso que es eso que acabas de decir? un pedacito de papel que le entre al turbo y no la cuenta nunca mas.
lo que tenes que mirar es la salida de presión del turbo. Ahi no tiene que haber aceite porque eso indica que los rodamientos estan perdiendo, y por consiguiente terminando en la admisión.
Hay mucho pavote que saca el turbo y no tiene los minimos cuidados ni la preparación que requiere un turbo al volver a instalarlo haciendo que se frian los rodamientos en la primer acelerada.
Ojo si tienen que sacarlo, que no lo haga cualquiera.
TETOCONPOLERA
Mensaje por TETOCONPOLERA »
Ósea que hay que sacar la salida del turbo para probarlo y ahí poner el papel?
En el manual de mantenimiento ponía especiales cuidados al desarmar esa parte, muchas juntas no re utilizables, torques específicos y demás. Directamente te daba la impresión de mejor no meterse con eso
No, nada de papel. Solo inspección ocular y quizas tocar si esta impregnado con aceite. Pero nada mas.
El turbo no hay que tocarlo para nada justamente por eso, porque es algo delicado y muy facil que nos mandemos una metida de gamba al hacerle algo.
Yo no dije tocar el turbo,solo desconectarle la manguera por donde toma aire y arrimarle un papel,claro que no se lo vamos a dejar que lo chupe,yo lo habia echo en una kia sportage que tenia y no paso nada :D
adri_lovitu
City: mercedes
Vehículo - Modelo: Corolla 2.0td
Mensaje por adri_lovitu »
Hola gente, el sábado saque la valvula egr y estaba no muy sucia pero trabada, no accionaba, la limpie y tmb limpie el MAF. El auto cambió bastante mucha mas reaccion!!. Despues informo si bajó el consumo. ya que hoy en día anda en 8,6 iltros cada 100km.
Imagen Corolla TD 2005
adri_lovitu
City: mercedes
Otra cosa, saque la mangue de carga del turbo y esta todo impregnado con aceite... le quedará mas vida util? el auto reacciona muy bien y el motor es silencioso, no se escucha el turbo para nada. opiniones???
TETOCONPOLERA
A mi me pasa igual, viene del venteo esa aceite, al menos en mi caso
jepecas
Country: Uruguay
Provincia/Estado: Rocha
City: Aguas Dulces
Mensaje por jepecas »
El consumo parece alto, debe mejorar. Alrededor de las 3000 rpm el mío gasta 6 lit cada 100 km
