Caja 6M/T XEi
elsanto
Provincia/Estado: Baires
City: Avellaneda
Vehículo - Marca: TOYOTA
Vehículo - Modelo: XEI
Re: Caja 6M/T XEi
Mensaje por elsanto »
cartaboa escribió:No tengas miedo, normalmente la mayoría de la gente que se hace de un foro es porque tiene un problema y necesita ayuda u opiniones para tratar de resolverlo, normalmente el individuo tipo que compra el auto y no tiene problemas ni se entera que existe un foro. Ojo que aparte de "quejones crónicos" también están los que les gustan los autos, los curiosos, los que les gusta aportar, los que hacen negocio, etc Entonces si sacas una proporción entre autos como el tuyo vendidos y los integrantes activos del foro verás que las probabilidades de que tu auto tenga problemas de caja o selector es mínima y menos en un modelo famoso por su eficiencia y confiabilidad mecánica como el corolla
Buenos días, coincido con vos 100%
Bueno actualizando el tema, ayer nuevamente lo llevé a Toyota Zento Lanús, tal como me indicaron en el Centro de Atención al Cliente de Toyota, dejaban instrucciones para que un mecánico me acompañe a dar unas vueltas.
Así que ni bien llegué me atendieron con la mejor sonrisa, me dijeron.., ya viene un mecánico y lo salen a probar.
Gracias a eso me saque muchas dudas y lo maté a preguntas..
Como pasa siempre, el puto ruido no apareció.., como si supiera... :darsecabeza
Me regularon el pedal del embrague, el pasaje de las marchas cambió totalmente. :banana
Yo pregunté si se podía regular algo en la selectora o los cables y me dijeron que nó, que si la caja anda mal se cambia por Gtía.
Muchas gracias a todos.
Hernan
Re: Caja 6M/T XEi
Viste? Si rompes las bolas te lo tienen que arreglar si o si,porque sino le bajan la calificación a la agencia
psfcba
Re: Caja 6M/T XEi
Mensaje por psfcba »
Fanegas, yo no quiero pincharte el globo, pero te cuento que una vuelta tuve un problema con federico, hable con toyota argentina (que viene a ser una minita con vos sensual en el telefono, nada mas), me llamaron a la semana (nuevamente minita con vos sensual telefonica), le bajaron la calificacion al service........y les chupo un huevo, literalmente. y te lo digo porque tengo un conocido que labura ahi (por eso fui ahi). Te repito, por la cantidad de agencias oficiales que hay y los autos que venden, que les bajen la nota, les importa tres carajos. Asi de simple. Y el service toyota, es como el cualquier marca, tiene un dueño (que en el caso de federico s.a. no es el mismo que el de la agencia de okm, cagada extra ) y hace las cosas a los premios, de lo que puede no hacerse cargo, no se hace cargo.
slds
Pablo
jpisonero655
Re: Caja 6M/T XEi
Mensaje por jpisonero655 »
Fanegas escribió:Viste? Si rompes las bolas te lo tienen que arreglar si o si,porque sino le bajan la calificación a la agencia
Fanegas, decime que paso con la garantía? te reconocen al final o no?
ImagenImagen
COMPAÑEROS DE RUTA...
Re: Caja 6M/T XEi
Mira,cuando fue el tema del ruido de las puertas primero se hicieron los bolu....,que es asi y el verso de siempre ,yame a toyota y a los dos dias me estaban llamando a cada rato para que lo lleve cuando quiera sin turno ni nada,el tema en ese momento eran un ruido en puerta delantera y trasera derecha y filtracion de viento en un burlete de la puerta trasera,y la luz baja mal regulada,en una mañana me arreglaron todo y me llamaron 2 o 3 dias despues para ver si estaba todo bien ,porque los habian llamado de toyota para decirles que habia un tipo que no estaba con el auto
En el caso del tren delantero paso algo parecido,aunque yo me encapriche con la cremallera,que parece que no era,llame a toyota y se comunicaron con la agencia,lo lleve para el service del los 20k y le habran ajustado un poco el tren delantero ,por ahora mejoro un 80%,y no creo que se pueda hacer mas
En resumen creo que si pueden mirar para otro lado lo van a hacer pero si se reclama por las vias correspondientes te tienen que solucionar el problema,hasta donde se pueda porque no hay que olvidarse que el auto bien de brasil.
jpisonero655
Re: Caja 6M/T XEi
Bueno Gracias por tu relato, ahora hago un post porque tengo una duda, hace un ruido raro en la luneta...
ImagenImagen
