Por tiempo o por kilometraje?
FedericoSEG
City: Parque Chacabuco
Been thanked: 33 times
Re: Por tiempo o por kilometraje?
Mensaje por FedericoSEG »
Estimados, el Corollita está en el llerta.
Año 2018, 55mil km's, las cuatro bujías con un efecto corona muy pronunciado, las va a cambair. Por ahora sólo encontró eso en el auto en el vano motor. Todos los services hasta los 45mil km's hechos en Asahi Motors.
El cuerpo de mariposa alta grela, lo dejó de primera
marcelo.
City: Almagro
Has thanked: 26 times
Mensaje por marcelo. »
Justamente, uno de los asuntos que se plantean con los servicios en concesionaria (que cumplí religiosamente mientras estaba en garantía) es que los definen por kilometraje. O sea, que mi auto debería pasar por el SEGUNDO service, con SIETE años en el lomo. Eso sin contar que el manual dice que hay que usar aceite sintético y en las concesionarias ponen semisintético, sin que medie una explicación razonable.
Mensaje por RGC »
marcelo. escribió: ↑30 Sep 2022 19:16 Estoy considerando (ya está medio decidido) cambiar el Corolla. La cuestión de fondo es que, si bien tiene solo 21000 km, también tiene siete años, y se me ocurre que hay muchos subsistemas que se deterioran no solo por el kilometraje recorrido, sino por (y hasta agravado por) el simple paso del tiempo. O sea, tengo miedo de que empiece a demandar más atención o sea, tiempo de taller y plata.
21.000 km para un auto hoy en día no es nada, y 7 años tampoco es una barbaridad.
Yo el anterior lo cambié con 8 años y 130.000 km y estaba como nuevo. Lo vendí a la agencia y en menos de una semana ya lo habían vendido. No sé si influyó o no que tenía además los services oficiales al día.
marcelo. escribió: ↑01 Oct 2022 11:51 El otro punto es el tamaño del auto. Encuentro un hueco en la calle solo en los barrios más barrios; de lo contrario, a estacionamiento de cabeza.
Eso es un problema, en Corolla actual mide aprox 4.62 y se nota a la hora de estacionar si lo comparás con un Yaris x ejemplo. Cada tanto manejo uno y es más fácil encontrar lugares chicos, aunque últimamente no hay lugar en ningún lado. Problemas de todas las ciudades grandes y más en CABA donde cada vez hay más edificios nuevos que no tienen cocheras.
marcelo. escribió: ↑01 Oct 2022 13:23 Yo no llegaría tan lejos, pero sí un Yaris, eso sí, XLS Pack CVT
Como te comenté, yo cada tanto uso un Yaris Hatch 2021. No es comparable al Corolla obviamente, pero si le haces tan pocos kilómetros al año es un auto correcto para ciudad y cada tanto salir a la ruta. Tiene un andar razonable aunque todo depende lo que busques. El baúl es chico como cualquiera de este tipo y la ventaja es que el mantenimiento es más barato (tanto seguro, patente y services) y el andar es distinto, pero no se le puede pedir más a un auto de este tipo.
Lo que para mí le falta y me acostumbré del Corolla es el control crucero adaptativo (supongo que ya lo ofrecerán en el Yaris) y algo muy útil como el sistema de precolisión (hace unos dias en la autopista Bs.As - La Plata circulando con el control se clavó de golpe el tráfico delante y el auto frenó antes que yo pise el freno). Lo que si no me gusta del control crucero es que el auto es lento en reaccionar cuando el camino está libre para acelerar nuevamente.
marcelo. escribió: ↑03 Oct 2022 22:16 Justamente, uno de los asuntos que se plantean con los servicios en concesionaria (que cumplí religiosamente mientras estaba en garantía) es que los definen por kilometraje. O sea, que mi auto debería pasar por el SEGUNDO service, con SIETE años en el lomo. Eso sin contar que el manual dice que hay que usar aceite sintético y en las concesionarias ponen semisintético, sin que medie una explicación razonable.
Según manual, los services se hacen cada 10.000 km o 1 año, lo que se cumpla primero sin importar en este último caso el kilometraje, todo esto obviamente para mantener la garantía.
marcelo.
City: Almagro
El XLS PACK tiene el sistema de precolisión. No el CVC adaptativo...
En cuanto a los services, sí, es 10000 km o 1 año, pero la "tabla" de acciones está por kilometraje... Bien o mal, la fábrica estima un uso promedio mayor que el que algunos le damos al auto...
Gracias por los comentarios.
viktor92
City: La Plata
Has thanked: 3 times
Been thanked: 16 times
Mensaje por viktor92 »
Acabo de leer todo el tema y coincido con todo lo que te dijeron, ese auto esta nuevo, todavia en ablande, si cambiaste las gomas e hiciste el mantenimiento normal, no tenes de que preocuparte, mas aun si al auto lo llegaste a tener durmiendo siempre bajo techo. El mio es 2012, lo compre con casi 130k, siempre durmio y duerme en cochera, y me toco a mi hacerle el matenimiento mas "importante" (amortiguadores, discos de freno, poly-v, bujias) pero despues esta impecable, no hace ruidos raros y funciona todo perfecto. El G10 es casi 10 cm mas corto que los ultimos, pero la verdad no me calienta mucho el largo (aunque entra re justo en la cochera de mi casa) porque solo lo dejo en la calle cuando es en un barrio con suficiente espacio, si voy a un lugar donde tengo que buscar un hueco, directamente no lo hago, busco una cochera de una, porque mi tranquilidad vale mucho mas que lo que pueda pagar.
viktor92
City: La Plata
FedericoSEG escribió: ↑03 Oct 2022 20:50 Estimados, el Corollita está en el llerta.
No las cambies, por lo que se ve en la foto esta quemando bien, a esas bujias les quedan muchos km de vida util !!!
El efecto corona se produce por la presencia de vapores de aceite alrededor de un conductor cargado, como el caso de la bujia, pero no significa que anden mal, tal vez necesitan un poco mas de torque para que no filtre por la rosca.
FedericoSEG
viktor92 escribió: ↑20 Oct 2022 13:22No las cambies, por lo que se ve en la foto esta quemando bien, a esas bujias les quedan muchos km de vida util !!!
Ya las cambiamos, la verdad no sé si es una cuestión psicológica o qué pero, después del cambio de las mismas y la limpieza del cuerpo de mariposa, el andar es muchísimo más responsivo, más lineal. Aunque reconozco que el modo ECO es raro, a veces pega un escalón en el acelerador medio raro; que no pasa con el modo normal ni Sport.
ltcdata
Provincia/Estado: cap fed
City: cap fed
Vehículo - Año: 2022
Has thanked: 2 times
Been thanked: 58 times
Mensaje por ltcdata »
El cambiazo te lo dió limpiar el cuerpo de mariposa...
viktor92
City: La Plata
ltcdata escribió: ↑21 Oct 2022 10:39 El cambiazo te lo dió limpiar el cuerpo de mariposa...
Seguramente.
Yo igual a las bujias "viejas" las guardaria por cualquier cosa...
FedericoSEG
viktor92 escribió: ↑22 Oct 2022 01:01
Seguramente.
Sí, las tengo guardadas.
Seguramente sea el cuerpo de mariposa, pero debe ser el combo también.
