EL COROLLA TIEMBLAAAAAA!!!!
gmyb
Country: Uruguay
Provincia/Estado: Montevideo
City: Centro
Re: EL COROLLA TIEMBLAAAAAA!!!!
Mensaje por gmyb »
Me alegro que lo hayas arreglado pero no entendi.
Cual polea cambiaste?
Enviado desde mi SM-G531M mediante Tapatalk
daniel51
City: merlo
Vehículo - Modelo: corolla seg 1.8
Mensaje por daniel51 »
la polea que cambie fue la que sale del cigueñal que mueve la correa
daniel51
City: merlo
o sea la prueba que me hicieron fue sacar la correa y ponerlo en marcha, ahi fue donde vimos que esa polea giraba vibrando groso, se cambio y se probo, quedo girando perfecto , se coloco de nuevo la correa y tema solucionado no temblo mas...
daniel51
City: merlo
Hikaru Sorano escribió:Cada bujía tiene su bobina, que es donde se conecta el cable de bujías. Básicamente podes intercambiar una con otra.
Y si era aceite, el escape está con aceite también? Tira humo? Igual eso no se podría generar esa falla.
gracias por todo hikaru y disculpa si manejo mal esta pagina estoy recien acostumbrandome, ya solucione el problema, lo describi mas abajo, y lo del aceite fue un derrame al cambiarle las bujias y ponerle aceite al mismo tiempo, antes de ponerle el capuchon y los cables, raro pero real , saludos
No te puedo creer!
Despreocupate!, lo importante es que pudiste solucionar ese temita.
La polea estaba rota, deformada o que? Nunca vi la de corolla en detalle, tiene algo adicional para el balanceo?
daniel51
City: merlo
Hikaru Sorano escribió:No te puedo creer!
no tiene nada para el balanceo solo que se aflojo y se deformo el centro o buje y por eso se decidio el cambio, eso fue todo gracias
jonatan_ivan
Provincia/Estado: Salta
City: Salta
Mensaje por jonatan_ivan »
buenas. que buen dato. hace 3 semanas estoy con algo parecido y ya me tiene loco!! estoy pensando hasta en venderlo de la bronca. revise todos los bujes, cambiando 4 en el camino. cambie las 4 cubiertas, alinea, hice comba, balanceo. revise tricetas, homocineticas, pata de motor, cambie los 4 discos de freno, las pastillas.....
el mio lo hace también solo al acelerar en algún cambio, empieza a temblar (que se siente medio lateral) a los 40 - 42, y hasta los 55 es importante, ahí el temblor se siente mucho mas suave hasta los 90 y chau se va.. probé hasta 155 y no lo hace.
estaba pensando en hacer bajar la caja o llevar los semi ejes a un tornero para que los controle con mas detalle pero la verdad se me quemaron los libros, las ruedas las miro y salen solas creo de las veces que voy desarmando a ver que veo.
Abrazos.
La polea del cigüeñal es armónica,tiene un vulcanizado entre dos partes para absorber vibraciones ,cuando se jode el vulcanizado empieza a vibrar todo.
Lo tuyo Jonatan ,a mi una vez paso en un r19
Y eran los bujes de parrilla,se ve que al hacer fuerza la parrilla acelerando entraba en una resonancia que me volvió loco hasta que se los cambie
jonatan_ivan
City: Salta
Querido. Si. Fueron los primeros que cambie. Seguiendo los comentarios había leído uno tuyo donde contabas lo del 19 y apunte ahí derecho. Pero no tuve suerte. Hoy note en una rotonda que si la agarró doblando hacia la derecha a vibración es muy suave casi nula. Pero derecho o a la izquierda si la hace. Lo mismo si agarró un badén cuando suben las ruedas se va. Cuando bajan o se estabiliza vuelve. Se me hace que pueden ser las tricetas. El miércoles saco el semieje directamente y cuento. Si se les ocurre algo más soy todo oídos ja.
Abrazos
Enviado desde mi OMEGA HD 3 mediante Tapatalk
jonatan_ivan
City: Salta
Estimados, como estan. les cuento por si a alguien mas les paso. lo lleve a toyota center en salta. conclusion. triceta y copa gastados. ahora averiguando precios. porque aca en el unico lugar que consigo es en autolux y quieren 8200 por las dos piezas mas el fuelle. lo que me parece una locura.
Ahora estoy en la duda de si viajo o no en el coro. les consulto en base a su experiencia si viajo igual o si algo se rompera. voy y vuelvo a rosario (santa fe) ida y vuelta son mas o menos 2500km. tengo la opcion de viajar en el coro o en el gol 1.4, si lo miro por el lado del consumo en el gol toda la vida. si lo miro por el lado de comodidad y potencia en el coro. lo que me hace dudar es la vibracion y si al hacerle esos km en ruta en alta no se rompera algo mas.
para sumar al calculo. empezo a sonar cuando agarro inperfecciones en baja, suena a cazoleta pero no estoy seguro. los bujes son todos nuevos. los axiales estan ok al igual que rotulas y extremos. los calipers suenan aveces pero mas que nada cuando suelto el freno.
Espero sus comentarios. Muchas gracias!!
