EL COROLLA TIEMBLAAAAAA!!!!
- gmyb
- Country: Uruguay
- City: Centro
Re: EL COROLLA TIEMBLAAAAAA!!!!
Me alegro que lo hayas arreglado pero no entendi.
Cual polea cambiaste?
saludos
Enviado desde mi SM-G531M mediante Tapatalk
saludos
daniel51
- City: merlo
- Vehículo - Modelo: corolla seg 1.8
la polea que cambie fue la que sale del cigueñal que mueve la correa
daniel51
- City: merlo
o sea la prueba que me hicieron fue sacar la correa y ponerlo en marcha, ahi fue donde vimos que esa polea giraba vibrando groso, se cambio y se probo, quedo girando perfecto , se coloco de nuevo la correa y tema solucionado no temblo mas...
daniel51
- City: merlo
gracias por todo hikaru y disculpa si manejo mal esta pagina estoy recien acostumbrandome, ya solucione el problema, lo describi mas abajo, y lo del aceite fue un derrame al cambiarle las bujias y ponerle aceite al mismo tiempo, antes de ponerle el capuchon y los cables, raro pero real , saludosHikaru Sorano escribió:Cada bujía tiene su bobina, que es donde se conecta el cable de bujías. Básicamente podes intercambiar una con otra.
Y si era aceite, el escape está con aceite también? Tira humo? Igual eso no se podría generar esa falla.
No te puedo creer!
Despreocupate!, lo importante es que pudiste solucionar ese temita.
La polea estaba rota, deformada o que? Nunca vi la de corolla en detalle, tiene algo adicional para el balanceo?
daniel51
- City: merlo
no tiene nada para el balanceo solo que se aflojo y se deformo el centro o buje y por eso se decidio el cambio, eso fue todo graciasHikaru Sorano escribió:No te puedo creer!
jonatan_ivan
- Provincia/Estado: Salta
- City: Salta
buenas. que buen dato. hace 3 semanas estoy con algo parecido y ya me tiene loco!! estoy pensando hasta en venderlo de la bronca. revise todos los bujes, cambiando 4 en el camino. cambie las 4 cubiertas, alinea, hice comba, balanceo. revise tricetas, homocineticas, pata de motor, cambie los 4 discos de freno, las pastillas.....
el mio lo hace también solo al acelerar en algún cambio, empieza a temblar (que se siente medio lateral) a los 40 - 42, y hasta los 55 es importante, ahí el temblor se siente mucho mas suave hasta los 90 y chau se va.. probé hasta 155 y no lo hace.
estaba pensando en hacer bajar la caja o llevar los semi ejes a un tornero para que los controle con mas detalle pero la verdad se me quemaron los libros, las ruedas las miro y salen solas creo de las veces que voy desarmando a ver que veo.
Abrazos.
Abrazos.
- Has thanked: 21 times
La polea del cigüeñal es armónica,tiene un vulcanizado entre dos partes para absorber vibraciones ,cuando se jode el vulcanizado empieza a vibrar todo.
Lo tuyo Jonatan ,a mi una vez paso en un r19
Y eran los bujes de parrilla,se ve que al hacer fuerza la parrilla acelerando entraba en una resonancia que me volvió loco hasta que se los cambie
jonatan_ivan
- City: Salta
Querido. Si. Fueron los primeros que cambie. Seguiendo los comentarios había leído uno tuyo donde contabas lo del 19 y apunte ahí derecho. Pero no tuve suerte. Hoy note en una rotonda que si la agarró doblando hacia la derecha a vibración es muy suave casi nula. Pero derecho o a la izquierda si la hace. Lo mismo si agarró un badén cuando suben las ruedas se va. Cuando bajan o se estabiliza vuelve. Se me hace que pueden ser las tricetas. El miércoles saco el semieje directamente y cuento. Si se les ocurre algo más soy todo oídos ja.
Abrazos
Enviado desde mi OMEGA HD 3 mediante Tapatalk
Abrazos
jonatan_ivan
- City: Salta
Estimados, como estan. les cuento por si a alguien mas les paso. lo lleve a toyota center en salta. conclusion. triceta y copa gastados. ahora averiguando precios. porque aca en el unico lugar que consigo es en autolux y quieren 8200 por las dos piezas mas el fuelle. lo que me parece una locura.
Ahora estoy en la duda de si viajo o no en el coro. les consulto en base a su experiencia si viajo igual o si algo se rompera. voy y vuelvo a rosario (santa fe) ida y vuelta son mas o menos 2500km. tengo la opcion de viajar en el coro o en el gol 1.4, si lo miro por el lado del consumo en el gol toda la vida. si lo miro por el lado de comodidad y potencia en el coro. lo que me hace dudar es la vibracion y si al hacerle esos km en ruta en alta no se rompera algo mas.
para sumar al calculo. empezo a sonar cuando agarro inperfecciones en baja, suena a cazoleta pero no estoy seguro. los bujes son todos nuevos. los axiales estan ok al igual que rotulas y extremos. los calipers suenan aveces pero mas que nada cuando suelto el freno.
Espero sus comentarios. Muchas gracias!!
