Idea loca??
MMG
- Provincia/Estado: La Pampa
- City: General Pico
- Been thanked: 5 times
Re: Idea loca??
Yo creo, creo,que es algo de las pastillas de freno flojas o algo de eso, xq golpeó la rueda delantera izquierda y suena como a algo flojo por decirlo de una manera,y las demás ruedas no lo hacen.
- 5ebastián
- City: Villa Ballester
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 26 times
Re: Idea loca??
En el caso de que las pastillas sean nuevas y estén media sueltas, te pueden aplicar un aerosol resistente a las altas temperaturas que te "pega" las pastillas y no se mueven.
En mi caso lo solucioné así.
MMG
Re: Idea loca??
Mis pastillas tienen 3 años, casi 30 mil kms, cuando lo lleve a realizar el service les voy a decir que se fijen, xq hace un ruido (al golpear esa rueda) que las otras no hacen, es x eso que supongo que algo de eso puede ser.5ebastián escribió:En el caso de que las pastillas sean nuevas y estén media sueltas, te pueden aplicar un aerosol resistente a las altas temperaturas que te "pega" las pastillas y no se mueven.
MMG
Re: Idea loca??
Ahí volví a revisar todo,no encuentro nada suelto, nada raro,volví a ponerle el aerosol y bue... Nada, sino me tendré que acostumbrar como dicen varios en el foro jaja.
Lo único que noté, y creo que es normal, es un leve juego en los semi ejes, muy leve,pero no creo que ese sea el problema...
- FedericoSEG
- City: Parque Chacabuco
- Been thanked: 33 times
Re: Idea loca??
mi mecánico me dijo antes de comprarlo "es un tractorcito.. te vas a tener que acostumbrar a lo duro y ruidoso que es, PERO, no se te va a romper nunca como pasa con otras marcas".
una de cal, una de arena.
- 5ebastián
Re: Idea loca??
Algunas piezas deben tener un mínimo de juego, es normal. Hasta donde sé el semi eje, los pedales y los calipers, pueden tener un ínfimo "movimiento" o "juego" porque son piezas que están en constantes vibraciones. Seguro deben haber más piezas que deban tener un mínimo de juego.MMG escribió: ↑13 Nov 2021 10:52 Ahí volví a revisar todo,no encuentro nada suelto, nada raro,volví a ponerle el aerosol y bue... Nada, sino me tendré que acostumbrar como dicen varios en el foro jaja.
MMG
Re: Idea loca??
Buenas!,les cuento y consulto...
Le seguí metiendo el aerosol ese que compré y va cambiando muchísimo el ruido, supongo que a medida que pasan los días,el lubricante va haciendo mejor efecto y por ende va mejorando notablemente.
Por otro lado,la consulta es sobre la caja de dirección, se que es normal que al girar rápidamente,de un lado a otro el volante este haga un Tac tac ( con el motor parado)pero es normal que lo haga cuando el motor está en marcha?,a veces se siente,a veces no... El ruido es muy mínimo y se percibe el golpecito en la mano al tomar el volante.
Gracias!
Gracias!
Re: Idea loca??
Si,puede ser el manchon de acople del motor electrico, hace ese ruido que se siente en la columna y tambien te lo puede hacer al pasar una canaleta de la calle de esas cuadraditas que pegan un golpe seco
MMG
Re: Idea loca??
Aah ok Fane, si,no siempre lo hace, a veces, con el motor en marcha,giro el volante de un lado a otro y lo hace, muy suave el ruido y golpesito en el volante,otras no.Fanegas escribió:Si,puede ser el manchon de acople del motor electrico, hace ese ruido que se siente en la columna y tambien te lo puede hacer al pasar una canaleta de la calle de esas cuadraditas que pegan un golpe seco
Probé si tenía juego la dirección y no tiene nada de nada, ni bien muevo el volante las ruedas lo copian.
- FedericoSEG
Re: Idea loca??
A mí me hace ese TUC! Al pasar por esa canaleta, lo siento más que nada del lado acompañante, no en otro lado.
Por favor, me dirías bien cómo identificar eso que mencionaste?
Gracias!
