Idea loca??
MMG
Provincia/Estado: La Pampa
City: General Pico
Been thanked: 5 times
Re: Idea loca??
Mensaje por MMG »
Yo creo, creo,que es algo de las pastillas de freno flojas o algo de eso, xq golpeó la rueda delantera izquierda y suena como a algo flojo por decirlo de una manera,y las demás ruedas no lo hacen.
Enviado desde mi M2103K19G mediante Tapatalk
5ebastián
City: Villa Ballester
Has thanked: 7 times
Re: Idea loca??
Mensaje por 5ebastián »
MMG escribió: ↑12 Nov 2021 22:39 Yo creo, creo,que es algo de las pastillas de freno flojas o algo de eso, xq golpeó la rueda delantera izquierda y suena como a algo flojo por decirlo de una manera,y las demás ruedas no lo hacen.
En el caso de que las pastillas sean nuevas y estén media sueltas, te pueden aplicar un aerosol resistente a las altas temperaturas que te "pega" las pastillas y no se mueven.
En mi caso lo solucioné así.
MMG
City: General Pico
Re: Idea loca??
Mensaje por MMG »
Mis pastillas tienen 3 años, casi 30 mil kms, cuando lo lleve a realizar el service les voy a decir que se fijen, xq hace un ruido (al golpear esa rueda) que las otras no hacen, es x eso que supongo que algo de eso puede ser.
MMG
City: General Pico
Re: Idea loca??
Mensaje por MMG »
Ahí volví a revisar todo,no encuentro nada suelto, nada raro,volví a ponerle el aerosol y bue... Nada, sino me tendré que acostumbrar como dicen varios en el foro jaja.
Lo único que noté, y creo que es normal, es un leve juego en los semi ejes, muy leve,pero no creo que ese sea el problema...
FedericoSEG
City: Parque Chacabuco
Been thanked: 33 times
Re: Idea loca??
Mensaje por FedericoSEG »
mi mecánico me dijo antes de comprarlo "es un tractorcito.. te vas a tener que acostumbrar a lo duro y ruidoso que es, PERO, no se te va a romper nunca como pasa con otras marcas".
una de cal, una de arena.
5ebastián
Re: Idea loca??
MMG escribió: ↑13 Nov 2021 10:52 Ahí volví a revisar todo,no encuentro nada suelto, nada raro,volví a ponerle el aerosol y bue... Nada, sino me tendré que acostumbrar como dicen varios en el foro jaja.
Algunas piezas deben tener un mínimo de juego, es normal. Hasta donde sé el semi eje, los pedales y los calipers, pueden tener un ínfimo "movimiento" o "juego" porque son piezas que están en constantes vibraciones. Seguro deben haber más piezas que deban tener un mínimo de juego.
MMG
City: General Pico
Re: Idea loca??
Mensaje por MMG »
Buenas!,les cuento y consulto...
Le seguí metiendo el aerosol ese que compré y va cambiando muchísimo el ruido, supongo que a medida que pasan los días,el lubricante va haciendo mejor efecto y por ende va mejorando notablemente.
Por otro lado,la consulta es sobre la caja de dirección, se que es normal que al girar rápidamente,de un lado a otro el volante este haga un Tac tac ( con el motor parado)pero es normal que lo haga cuando el motor está en marcha?,a veces se siente,a veces no... El ruido es muy mínimo y se percibe el golpecito en la mano al tomar el volante.
Gracias!
Re: Idea loca??
Si,puede ser el manchon de acople del motor electrico, hace ese ruido que se siente en la columna y tambien te lo puede hacer al pasar una canaleta de la calle de esas cuadraditas que pegan un golpe seco
MMG
City: General Pico
Re: Idea loca??
Mensaje por MMG »
Fanegas escribió:Si,puede ser el manchon de acople del motor electrico, hace ese ruido que se siente en la columna y tambien te lo puede hacer al pasar una canaleta de la calle de esas cuadraditas que pegan un golpe seco
Aah ok Fane, si,no siempre lo hace, a veces, con el motor en marcha,giro el volante de un lado a otro y lo hace, muy suave el ruido y golpesito en el volante,otras no.
Probé si tenía juego la dirección y no tiene nada de nada, ni bien muevo el volante las ruedas lo copian.
FedericoSEG
Re: Idea loca??
Fanegas escribió: ↑22 Nov 2021 18:38 Si,puede ser el manchon de acople del motor electrico, hace ese ruido que se siente en la columna y tambien te lo puede hacer al pasar una canaleta de la calle de esas cuadraditas que pegan un golpe seco
A mí me hace ese TUC! Al pasar por esa canaleta, lo siento más que nada del lado acompañante, no en otro lado.
Por favor, me dirías bien cómo identificar eso que mencionaste?
Gracias!
