En Febrero saque el auto, y encontre el mismo problema que tienen todos....."ruidos a viento superando los 130 km/h"
Lo lleve para el service de los 1000km..... mencioné el ruido a viento, (agencia Sarthou) y me dijeron que haciendo un ajuste en la posicion de los burletes el problema se soluciona.....(en algunos casos)
Supuestamente acomodaron los burletes delanteros..... (supuestamente) pero el problema siguio....
Al dia siguiente vuelvo a la agencia y hago el mismo reclamo
Me dicen que le van a hacer un ajuste mas importante......(porque mierda no le hicieron el ajuste mas importante de entrada
Para no entrar en tires y aflojes..... les dije..... les dejo el auto, hagan las pruebas que quieran..... pero solucionen el tema..... no me llamen hasta que no lo solucionen....si tengo que firmarles una autorizacion para salir a probarlo, se las firmo....
Me dijeron.... no Mosquera..... no es necesario, quedese tranquilo.....
Hoy me llaman que el coche estaba listo.....llego a la agencia y pregunto..... salieron a probarlo?
A lo que me contestan......"nosotros no podemos salir a probarlo a esa velocidad" tiene que probarlo Ud....
Es en ese momento que le pregunto....."Pero como saben que lo solucionaron entonces??"
Se acerca al auto, cierra la puerta con una hoja puesta en el parante.... me dice.... la hoja esta firme vé? no se desengancha facil...
esa es la prueba que hacen para chequear el ajuste.....
Le pregunto, y si el problema persiste..... que vamos a hacer.....???
Me comento que toyota sabe del problema, pero que no hay solucion ....."Todos los nuevos corollas en mayor o en menor medida tienen el problema, y no hay solucion"
Me comento..... que una solucion que tenian pensada hacer..... si no mejoraba..... era agujerear el burlete de la puerta....(el que recorre le marco) y ponerle una "manguerita" por dentro para darle mas volumen al burlete.... para poder solucionar el problema..... que si seguia con el problema que podian intentar hacer eso....
Mi vision es la siguiente......
Mi coche tiene el problema.....muchos de los coches de aqui tienen el mismo problema, el coche de mi suegro tiene el mismo problema (xei automatico) el test drive de Sarthou tambien lo manifiesta....
Evidentemente el problema es comun a todos los corollas nuevos...y el tema de momento no tiene solucion....
Sí, puede llegar a mejorar un poco...... pero el problema existe y es real a todos los nuevos corollas
Como otra marca Automotriz mas.... TOYOTA se me cayo de la estanteria...
Comprar un coche, que hoy cuesta 95 mil mangos ponerlo en la calle y que te den como solucion ponerle unas mangueritas dentro de los burletes???
Sinceramente estoy muy desepcionado con TOYOTA y con el auto..... no solo por eso.... no es ni por las tapas, mejor auto que el modelo anterior..... pijotearon en todo.... burltes, tapizados, materiales del tablero......la verdad estoy muy trizte y bajoneado....
Estoy pensando seriamente en vender el auto..... lo veo y me amargo.....encima no veo que TOYOTA realmente busque una solucion al tema.....mi coche es 2010, y este modelo salio en el 2008..... y no hay solucion alguna.
Sepan disculpar por el largo del post..... pero necesitaba contarselo a alguien.... que sienta por el auto, lo mismo que siento yo.
Salu2
