Las revisaron en estos días?
Como les pregunto todos los inviernos o al menos los días de frío, revisaron las presiones de las cubiertas? Recuerden que la presión puede bajar hasta 2psi por cada 10°C de temperatura que disminuye. Es decir que si un día con 30°C pusieron 30psi en las cubiertas, hoy a la mañana con 10°C las cubiertas podrían tener unas 26psi....
Enviado desde mi SM-G900M mediante Tapatalk
Re: Las revisaron en estos días?
Si,yo las revise cuando llegue del norte, una tenia 32 otra 30 y las de adelante 30 y 27. Jajaaaa
en realidad las revisé con la ola polar de hace un par de semanas... todas parejitas y en orden (como justo antes había salido a la ruta les había puesto un par de libras de más, así que con el frio se autoregularon :-) ). Esta semana pasada deben haber estado un poco sobreinfladas porque no las volví a controlar.
yotota
Administrador
Administrador
City: Canning
Vehículo - Marca: Peugeot
Vehículo - Año: 2020
Mensaje por yotota »
Está complicado, con los cambios de clima hay que revisar una vez x semana :lol:
Hablando de esto,nunca tuve un medidor de presión bueno,alguno me recomienda alguno ?
ricart
Provincia/Estado: Rio Negro
City: Patagonia City
Mensaje por ricart »
yotota
Administrador
Administrador
City: Canning
Fanegas escribió:Hablando de esto,nunca tuve un medidor de presión bueno,alguno me recomienda alguno ?
Yo compré en USA uno parecido al que mencionó ricart, pero de todas maneras creo que cualquiera que mida siempre lo mismo (que sea constante quiero decir) sirve. Basta con asegurarse que las cubiertas tengan la presión correcta y luego ver cuanto mide el que tenés vos. Luego usas esa medida como referencia.
Yo tengo uno digital parecido a este.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... libras-_JM
Cómo sabemos que estas cosas no son exactas, al principio hay que verificar en algunas estaciones de servicio o gomerias para ver en general a ver si hay diferencia. Con el promedio de las gomerias está dentro de la 1/2 libra la diferencia este medidor de. Con las estaciones de servicio no sé porque no tienen decimales.
Hikaru Sorano escribió:Yo tengo uno digital parecido a este.
tengo uno muy parecido a este que cambié por puntos de serviclub, y resultó una verdadera porquería, no hace dos mediciones iguales :arma
Uuu, qué lástima. Este lo compré en EEUU por chaucha y palito. Algo así como 3 USD. De última era poquita plata.
