HUM - INSTALACION PARLANTES TRASEROS COROLLA G10
Moderador: Christian 380W
Maxpower
- City: Villa Adelina
Re: HUM - INSTALACION PARLANTES TRASEROS COROLLA G10
Hmmm, me estan tentando..jeje.. Me gustaria alguna caja que no ocupe mucho espacio y que la pueda retirar facilmente del baul en caso de necesitar mas espacio. La potencia tendria que estar en dicha caja para retirar todo junto. Tampoco quiero que el sonido salga del auto, quiero toda la gama de sonidos a volumenes coherentes. Tienen fotos de las cajas que tienen ustedes?
Gracias!
Gracias!
La mia es HORRIBLE.. así en mayúsculas. La hice yo y no estoy orgulloso jajajajja.. pero suena bien y ocupa muy poco espacio.
Es un moquiti más del tamaño de un bidón de 20 lts y le arme una conexión mediante RCA para poder sacarla cuando lo necesito.
La caja al ser chica queda suelta, por lo que en el piso le pegué tiras de velcro y se agarra miy bien a la alfombra del baúl por lo que cumple con todas mis expectativas.
Si abro el baúl afuera se escucha muy poco y la verdad.. la ventilada como la de Andres tiene una resonancia 6db superior por lo que a misma potencia se escucha más fuerte.
Pocas veces me vuelo los pelos y la verdad que el equipo que me quedo armado suena bastante bien, en mí opinión me faltaría insonorizar las puertas y reemplazar los coaxiales que tengo adelante por unos componentes, pero siempre me termino quemando la guita en otra cosa.
La potencia anclada a la caja no te la recomiendo para nada, no solo corres riesgo de dañar el ampli por la vibración sino que ademas cuando necesites sacar la caja los cables te van a quedar sueltos y pelados en el baúl teniendo muchas chances de un cortocircuito y posterior incendio.. además de que los cables en la mayoría de las potencias van con tornillos por lo que es un dolor de huevos sacarlos y ponerlos.
Podes considerar lo que hice yo.. al ampli mío lo instale debajo del asiento del conductor y para que no se mueva recurrí al velcro como en la caja.. atornille el ampli a una madera y a esta le mande el velcro.. queda un lujo y al baúl pasé solo el cable del sub.
Abrazo de gol
Abrazo de gol
Fotossss
La caja está apoyada y es removible. La potencia está amurada al asiento porque en La caja La Arruinas con La vibración.
Por el peso mismo de la caja aún en una frenada de pánico no se mueve.
Ah, el sub es de 12"
Maxpower
En la foto no se ve fea che. Gracias por la info y las fotos, voy a ver que me armo.
Che...
Esa es la Mia!, es linda y prolijita.
Esta tapizada del mismo color y material que el piso el baúl, por lo que coincide estéticamente con todo el interior del baúl.
Si vieras mi caja te arrancás los ojos jajajajajajaja, la hice con madera de pino que tenía en casa de una mesita improvisada que desarmé y nunca la forré. Hoy le saco y comparto.
Andrés, de cuantos litros es esa caja?
La caja tiene medidas exteriores 60cm x 30cm x 35cm. Sacando los escalones y La pared de La caja el volumen es de 56L aproximadamente.
Ahora adjunto más fotos
Fotossss
