![Imagen](https://www.toyota-tech.eu/GTS/Wizard/images/gtssoftware.l.png)
Para que se den una idea el soft solo funciona en windows XP, requiere licencia, crack, modificar el registro de windows, instalar un driver especial para el cable y usar la linea de comandos para poder instalarlo, me registre en un foro ruso, pedi los archivos con las claves y demas para poder descargarlo e instalarlo de forma mas facil en windows 7 64bits. (realmente, no se dan una idea el dolor de cabeza que es hacerlo andar de la forma convencional. Por suerte un ruso lo simplifico y yo se los traigo servido)
Funciona en TODOS los modelos, se usa este cable
mvci for toyota techstream
![Imagen](http://www.uobdii.com/upload/pro/mini-vci-for-toyota-tis-techstream-single-cable-1.jpg)
yo lo compre a 1200 pesos en enero por mercadolibre, afuera esta 30usd maximo
INSTALACIÓN:
1) Instalan el techstream 10.30.029.exe
2) Reemplazan el archivo MainMenu.exe en la carpeta de instalción C:\Program Files (x86)\Toyota Diagnostics\Techstream\Bin\
3) Abren el archivo IT3System.ini con el block de notas que se encuentra en C:\Program Files (x86)\Toyota Diagnostics\Techstream\Env\
4) Donde dice TISFunction=1 lo reemplazan por TISFunction=0 (Con èsto terminamos por habilitar la licencia)
5) Instalamos el MultiDriver del cable mvci (la version que quieran)
6) Abren el Techstream y cuando les pida el numero de licencia colocan: 1111111111111111111111111111111150001511111111
7) En la solapa Configuracion eligen Seleccionar VIN y eligen la que instalaron con el MultiDriver
y listo, conectar el cable al OBD2, poner en contacto y empezar a usar el programa
dejo un screen de los valores de mi D4D en ralenti
![Imagen](http://i.imgur.com/HjfdZqb.png)
ahi puedo ver que tengo un problema con el sensor de temperatura exterior, ya que harìa 10ºC màximo. Me estaba congelando y figura que entraba a 36ºC.
Tambien tengo 2 inyectores que estan compensando demasiado, lei que puede ser por falta de regulaciòn de vàlvulas y por desgaste o mugre. Despues de ajustar la luz de vàlvula y limpiarlos voy a volver a ver los valores.
Dejo el link de los archivos en mi dropbox. Por favor algun admin que los suba al servidor del foro que no tengo mucho espacio y pronto lo voy a tener que borrar
https://dl.dropboxusercontent.com/u/950 ... stream.rar
