Enviado desde mi XT1058 mediante Tapatalk
Fue lo primero que hice y nada, es solo en empedrado o algún pozo del lado derecho, igual cuando tenga tiempo lo voy a llevar a revisargmyb escribió:Patea la rueda, a ver si sentis el ruido... En ese caso son las pastillas.
Mira creo que por el ruido que hace ya no tendría ni ruedas ni pastillas ni callipers jjaja ni nada, es ruido a chapa suelta, por eso supongo que es algo relacionado al escape, saludos y gracias, si lo soluciono les habloHikaru Sorano escribió:Sólo a modo de aporte y no diciendo que es la causa del ruido. Cuando uno cambia pastillas hay que limpiar bien todas las partes. Al limpiar y sacar todo el residuo de pastilla, tierra, grasa se elimina también lo que amortigua los ruidos.
Con pastillas y discos nuevos el sistema funciona perfectamente bien pero esa mugre que amortigua los ruidos ya no está. Y suena en el empedrado.
Esa podría ser una razón. Si es asi, se pueden acomodar las chapas que sostiene a las pastillas para que estás no tengan juego.
