Apertura automatica hasta arriba del baul
- tanodam
- City: Ciudad Autonoma de Sarandí
Analizen esta pequeña modificacion que te puede salvar las vida cuando venis cargado como una mula del chino y no te alcanzan las manos para abrir el baul.
Disculpen si todo los videos que encuentro estan en este hermoso idioma tan decifrable.
Y si es un post repetido, disculpen, solo queria aportar algo mas)
- TETOCONPOLERA
- City: CAPITAL FEDERAL
- Vehículo - Modelo: Corona
Re: Apertura automatica hasta arriba del baul
Che es muy bueno, aunque no tenga apertura a distancia en el corona, está bueno que se abra ni bien apretas el botón
La verdad, muy útil.
A mi el Stuka se me abre biene el baul,cada tanto le pongo wd40 a las varillitas tipo falcon 70 que tiene,mi viejo colgaba ahi los trapos de rejilla,jeje igual que yo ahora ,no me convence como se mueve el auto cuando se abre tal vez un poquito menos de tension al resorte estaria mejor,pero buena idea igual
- r.juancruz
- City: Devoto
- Vehículo - Modelo: XEI
Yo no hice ninguna modificación en el G10 y el baúl se abre completamente
- Diego_Ibeas
- City: Bahia
- Vehículo - Modelo: Xei Cvt
Pues... El mío abre de esa misma forma... y dependiendo del viento en mi Bahía Blanca incluso más rápido.
A veces , es cierto, puede quedar pegado por el burlete y el calor , pero casi nunca.
Esta buena la idea pero no se si es 100% util, para mi se complica esa apertura si tenes las dos manos ocupadas, que justamente la apertura a distancia sirve para no dejar nada en el suelo.
maurovega
- City: Quilmes
me pasa igual, generalmente abre del todo bien y los dias de muuuuuuuuuuucho calor cada tanto se queda pegado.Diego_Ibeas escribió:Pues... El mío abre de esa misma forma... y dependiendo del viento en mi Bahía Blanca incluso más rápido.
Alex33_
- City: Vicente Lopez
Hola! Yo tengo el corolla 2016 XEi Pack con 1000km.
Cuando abro el baul, solamente se destraba, y posteriormente lo levanto con la mano.
Según interpretó de sus posts, la tapa del baul debería abrirse sola hasta el máximo? O le pusieron el resorte que se ve en el video?
Gracias por la info!
