Copia de llave (raro!) - Encendido
diegonazaruka
- Provincia/Estado: Misiones
- City: San Jose
Buenos dias a todos:
Tengo un Corolla 2010 XEI. Se me cayó la llave al piso al querer ponerlo en su respectivo llavero.-
Síntomas de haberse roto/averiado no parece y a simple vista está perfecto.
El control remoto funciona correctamente (bloqueo/desbloqueo), y cambié la pila del control de la llave para sacarme dudas.-
La apertura con llaves del baúl y puertas (manual: girándolo) funcionan bien.-
Pero quiero encenderlo y hace el intento pero no llega a darle arranque.
El problema "solamente" está en que no puedo arrancar el auto (todo lo demas está normal)
Evidentemente algo está mal porque la llave auxiliar funciona normalmente....
Que pudo haber pasado?
Gracias!
Gracias!
Re: Copia de llave (raro!) - Encendido
Casi, seguro que se te cago el transponder de la llave
diegonazaruka
- City: San Jose
De ser asi....: se cambia solo el transponder?...en casa oficiales de Toyota o cualquier cerrajero automotriz ?...(ni idea!)Christian 380W escribió:Casi, seguro que se te cago el transponder de la llave
Supongo que si, vas a tenes que llevarlo a un especialista, de todas maneras para estar bien seguro lo que podes hacer es intercambiarlos con la llave buena si una vez que lo intercambias funciona ya sabes 100% seguro que es el transponder.diegonazaruka escribió:De ser asi....: se cambia solo el transponder?...en casa oficiales de Toyota o cualquier cerrajero automotriz ?...(ni idea!)Christian 380W escribió:Casi, seguro que se te cago el transponder de la llave
Sabes cual es?, por las dudas te dejo esta imagen
- drvv
- Provincia/Estado: Tucuman
- City: San Miguel de Tucuman
Coincido que es transponder. Fijate si no se salio del lugar. Algunos tacheros le sacan y pegan con una cinta cerca del tambor que suele estar el sensor, podes probar, verifica si no esta quebrado.
diegonazaruka
- City: San Jose
Sipp!!...era el transponder!.-
Sinceramente desconocía del funcionamiento e importancia del dispositivo.-
Anoche, en la caída y apertura superior de la llave evidentemente se desprendió el transponder, y por el apuro del momento usé el duplicado para salir del paso.-
Hoy reviso la llave con tiempo y observo que no estaba el transporder en su lugar (es mas...no le había prestado atención anoche...)
Por suerte hoy revisé y lo encontré a pocos metros de donde habia caido. Lo puse en su lugar y problema solucionado!
Gracias por su ayuda amigos!...me resultó muy util !
al menos estás seguro que el sistema funciona
Lástima que no mencionaste que la llave se había abierto... era un "pequeño" detalle para poder orientarte más rápido!
- ObiWan
Hola a todos
Ayer perdí juego de llaves de mi corolla cvt pack 2015
En concesionarios (Autorosario/Ginza), me pasaron
Llave : 9 Lucas
Mano de Obra : 2 lucas y media
Me parece una exageración, no se que opinan...
Llave : 9 Lucas
- Rovito
- City: Vte. Lopez
te recomendaria que vayas a averiguar a otro lado para copiar la llave...
Por otro lado, cuando decis "perdí juego de llaves" significa que perdiste LAS DOS LLAVES???? Si es así, esta justificado el precio (dentro de toooodo) porque tenes que desarmar casi todo el tablero del auto para poder hacer una llave nueva....
Te dejo un link para que veas...
