el bulbo o el burro se moja y el electro se prende al maximo......todavia esta mojado ? y el motor se te aapago de una en la ruta ? cual seria la relacion ?
slds
Pablo.-
me quema el fusible 29 apenas pongo contacto (solucionado)
Re: me quema el fusible 29 apenas pongo contacto
La relación que digo que podría existir es que si entró agua por adelante, el burro tiene el borne expuesto y en paralelo si se moja el bulbo del electro se prende al máximo. Por eso sugerí que podría pasar algo parecido. O quizas hay agua en otro lado que hace que el fusible salte. Hay que revisarlo bien.
Ariel z
- Provincia/Estado: entre rios
- City: Parana
- Vehículo - Modelo: corolla seg at
Re: me quema el fusible 29 apenas pongo contacto (solucionado)
finalmente se encontro la solucion, la unica manera fue sacar la fusilera del motor e ir siguiendo el cable del fusible que cortaba y era un cable del inyector que al poner el equipo d egas quedo apretado y ahi hizo corto, asi que auto de nuevo
muchisimas gracias a todos por darme una ayuda
saludos
saludos
Excelente y gracias por comentar cual era el problema.
Y era nomás un cable en corto ! Menos mal que te salió barato, más allá del inconveniente de quedarte varios días sin auto...Ariel z escribió:finalmente se encontro la solucion, la unica manera fue sacar la fusilera del motor e ir siguiendo el cable del fusible que cortaba y era un cable del inyector que al poner el equipo d egas quedo apretado y ahi hizo corto, asi que auto de nuevo
saludos
Y una vez más, un cacho instalador de gash en el medio
jeresassaroli
- Provincia/Estado: CORDOBA
- City: Río Cuarto
Hola Ariel! Estoy teniendo exactamente el mismo problema que tuviste.Ariel z escribió:finalmente se encontro la solucion, la unica manera fue sacar la fusilera del motor e ir siguiendo el cable del fusible que cortaba y era un cable del inyector que al poner el equipo d egas quedo apretado y ahi hizo corto, asi que auto de nuevo
saludos
Tengo un Corolla 2012 con GNC. Ayer me hizo la misma falla. Me quema el fusible apenas pongo contacto.
Seguramente la causa viene por lo mismo que te sucedió. En algún punto el cable está en corto.
¿Podrías orientarme un poco el recorrido del cable, para poder sondearlo sin tener que desarmar la fusiblera?
Gracias desde ya!!
