Copia de llave corolla 2012
guiyoforward
- City: Buenos Aires
Estimados, el otro día perdí la llave con mando a distancia, y no encontré la de reemplazo que me habían dado en el concesionario. Por suerte apareció la principal, pero la verdad que quiero tener una de respaldo si o si. Pregunté en mercadolibre, se consiguen copias sin mando a distancia por $1000 más o menos, pero no me pueden asegurar que no suene la alarma, me dicen que tengo que hacer la del mando a distancia que cuesta como $4000.
Como es el tema del chip? cualquier cerrajero que se precie te copia la llave y el chip? O te copian el metal de la llave peor no la programan? Perdón pero estoy confundido.
Gracias!!
Gracias!!
Re: Copia de llave corolla 2012
En una concesionaria con el nro. de VIN te consiguen la llave, pero desconozco el precio y seguro que barato no es.
La mayoría de los cerrajeros solo te copian el metal; algunos pueden llegar a programar también el chip. Y sin el chip no podés usar la alarma ni, sobretodo, poner en marcha el motor (probá de envolver la cabeza de la llave -la parte plástica- en papel de aluminio, se consiguen de muchas golosinas, y tratá de darle marcha...)
guiyoforward
Gracias! Que tengo que preguntarle exactamente al cerrajero? Si tiene para programar/codificar la llave sin mando a distancia?
Hola!
Y no, si cerras con la llave, la alarma no se activa, eso seguro.
Preguntá en varios concesionarios, hoy dia, hay mucha disparidad en todos los precios.
mato227
- City: chajari
Si te sirve como referencia, a un amigo le paso algo similar, se le rompio el "chip" de la llave (transponder se llama) que hace que la ecu reconozca la llave y pueda arrancar. en definitiva tenia la llave sin chip y la solucion fue que el cerrajero tuvo q venir a la casa con una notebook para reprogramar la llave. Costo total $900 en santa fe
saludos
saludos
dtm
Te comento mi experiencia. A fines del 2014, cuando compré el auto (usado mod 2009) me lo dieron con una sola llave (con mando a distancia).
Por supuesto que lo primero que hice fue conseguir una copia.
Averigüé en la concesionaria oficial, y el costo andaba cerca de los $3500 si mal no recuerdo.
Me pareció un robo, así que acudí a una cerrajería y sus costos eran sensiblemente inferiores, $950 sin mando y $2000 con mando.
En ese momento me decidí por la sin mando, ante la aseveración del cerrajero que iba a funcionar sin problemas.
Cuando me dieron la copia, lo primero que hice fue probarla de la siguiente manera: el auto estaba cerrado con la alarma activada, al abrir la puerta con la llave de copia (usando la cerradura) se activó la alarma, pero al encender el motor se desactivó y su funcionamiento fue normal.
Así como te dijeron en el post, la diferencia está en que la que tiene el mando podés activar/desactivar la alarma.
Muchos autos vienen Okm, con una sola llave con transponder y la otra no (ej que se me viene a la cabeza, 308 Allure, al menos era asi en el 2014 cuando un amigo compró uno), aunque yo por seguridad, haria la copia con mando a distancia.
Lo que no entiendo es que, hasta donde sé, el transponder permite que el auto arranque sólo con esa llave, independientmente de la hoja metálica. Entonces, sin el transponder se podrían abrir las puertas pero no arrancar el motor... (me remito una vez más a la prueba de envolver la cabeza de la llave en papel alumunio -bloquea la señal- e intentar darle marcha...) Distinto es si el emisor es solo para activar/desactivar la alarma con el botoncito, pero no un seguro antirrobo.Ezequiel escribió:Muchos autos vienen Okm, con una sola llave con transponder y la otra no
La que no viene con transponder es una llave Valet para dejarlo en el garage. Nada más
Por transponder, me refiero a "mando a distancia".Eduardo G. escribió: Lo que no entiendo es que, hasta donde sé, el transponder permite que el auto arranque sólo con esa llave.
En el 2014, un amigo retiró un 308 Allure GPS, Viernes a la tarde, y no encontraban en la agencia, la llave que tenía el mando a distancia, así que le entregaron el auto, con el duplicado. Tenía que cerrar y abrir el auto, metiendo la llave en la cerradura, el Lunes, fue a buscar la llave principal.
