Falla en baja Toyota Corolla 1.6 2006
Re: Falla en baja Toyota Corolla 1.6 2006
No,que no haga nada que si tiene un inyector muy tapado le puede hacer una contraexplosion y vuela el multiple a la mierda
llevalo a algun lugar que le metan un vacuometro y ahi canta la falla seguro
raulg2004
Provincia/Estado: capital
Mensaje por raulg2004 »
Yo tuve un problema parecido en un xli 2004 y con eso lo solucione. mejoro andar y consumo además de sacar la falla. tampoco ir a la ruta a cagarlo a palos 15 minutos a 100 km/h alcanza
Saludos. RG
gmyb
Country: Uruguay
Provincia/Estado: Montevideo
City: Centro
Mensaje por gmyb »
Si, Raul. Pero hay fallas y fallas, la tuya te salió bien por suerte. El amigo ni siquiera tiene la certeza de que sea un inyector, es todo un supuesto, por eso digo que antes de meterle un limpia inyectores y caminarlo en ruta, YO al menos, me aseguraría de cuál es la falla y ahí recién puedo evaluar que hacer, porque si rompe algo le va a salir caro el experimento.
El wynns lo podría usar si noto que el auto está achanchado, pero insisto que con ese ruido, no.
Pero bueno cada uno con su librito :)
No será el VVTi que dejó las válvulas abiertas abajo? Digo por el sonido que sopla por el escape....
Fran93
City: La Plata
Vehículo - Modelo: Corolla XLI 1.6 VVTI
Mensaje por Fran93 »
Hikaru Sorano escribió:No será el VVTi que dejó las válvulas abiertas abajo? Digo por el sonido que sopla por el escape....
En caso de ser el VVTi que se deberia hacer ? Yo espero indicaciones de ustedes compañeros, que son los que mas conocimiento tienen de toyota, para mi es algo nuevo, lo tengo hace unos meses. Igualmente voy a empezar por mandar a limpiar inyectores
Banca que le consulte a uno que laburar en un concesionario a ver qué me dice. Te aviso
Si,se me ocurrio lo mismo,pero me parece que si se traba o directamente no anda deberia quedar sin actuar,no quedaria cruzado
Preguntas que surgen:
Consume aceite?
Como esta el nivelben este momento?
Consume refrigerante?
Olor por el escape?
En el vídeo se el escape con residuos en la punta, presumiblemente aceite. Lo podés chequear eso?
Además, la falla parece mecánica. Podría ser que los tensores de la cadena estén sueltos, se haya trabado el cabezal del VVTi o los botadores secos por problemas de aceite.
La solución es subirlo a una camilla y al taller a desarme antes que se rompa algo más. O quizás es una boludez, pero más vale que lo vean para que no empeore.
Contanos cómo te fue.
Fran93
City: La Plata
No consume aceite para nada, el nivel esta normal. Refrigerante tampoco. Y por el escape larga olor a nafta, no humea aceite ni ningun tipo de humo
Fran93
City: La Plata
Gente les comento, sigo sin solucionar el problema. Intentaron escanear el auto pero no pudieron, no da información alguna. Otra cosa que encontré en el cilindro nro 2 es que desconectando el inyector el motor no hace absolutamente nada, al encontrar eso pensé en que era el inyector, lo que hice fue cambiar el inyector, el 2 lo puse en el 1 y el 1 en el 2, y el auto sigue haciendo absolutamente lo mismo en el cilindro nro 2. Probé chispa y la bobina 2 tiene chispa, probé corriente en el enchufe del inyector y corriente tiene. Ya limpie sensor MAF la otra vez. Ya utilize limpia inyectores tambien.Que sugieren ?
