Lamparas xenon d4r corolla seg
- Provincia/Estado: santa fe
- City: cañada de gomez
- Vehículo - Modelo: corolla seg at
Hola que tal quería consultarles ya que compre 2 lamparas xenon D4R alternativas, creo chinas, para cambiar ya que se me quemo una, y al colocarlas, se encienden y a los 10 segundos aprox se apagan. Vuelvo a colocar la original y lo mas bien. Les ha pasado, es problema de las lámparas?
Gracias por sus comentarios
Re: Lamparas xenon d4r corolla seg
Hola si no entendi mal probas con la lampara buena original creo que es marca Philips y esta no se te apaga si es asi, todo apunta a las lamparas chinas, tendrias que probar estas lamparas en otro auto para ver si hace lo mismo o llevarlas al local donde las compraste y que te la prueben ahi.
- Provincia/Estado: bsas
- City: Bella Vista
- Vehículo - Modelo: Corolla Seg
Buenas, tarde pero seguro...
Tengo un SEG 2009 y se me quemo una lampara hace algo mas de un año y la cambie por una china. ademas de no iluminar lo que ilumina la otra se apagaba sin razon (previo temblequeo) pero apagando y volviendo a prender se mantenia, esto ultimo no sigue ningun parametro puede durar 2 minutos como todo el dia pero si se apaga repetis y vuelve a prender.
hinchado las pelotas de esto el año pasado compre una phillip la cual ilumina notablemente mas y no se apagaba.......al principio. duro unos 90 dias sin que se apague y ahora me empezo a hacer lo mismo que la otra exactamente igual pero iluminando mas.
alguien sabe que corno puede ser? lo que me parece raro es que si vas a cambiarla a toyota te comen un par de horas y algo le hacen de abajo al auto, es como que sincronizan o regulan algo.
alguno tiene el dato de que corno hay que hacer para que no se apague todo el tiempo?.
Gracias.
Gracias.
Puede ser que el problema no se la lampara sino el balastro, proba de intercambiarlas para ver si lo sigue haciendo en la misma optica.
- Harry_Haller
- Provincia/Estado: CAPITAL FEDERAL
- Vehículo - Marca: Ford
- Vehículo - Modelo: Focus
Buenas gente, cómo andan? Me pasa algo parecido, la luz original de xenon de la baja se me quemó, puse una alternativa china y se apaga a los 10 seg. Con otra lamparita pasa igual. Puede que sea el balastro. Pregunto: el balastro del Corolla 2008, está dentro de la óptica o es externo? En el service oficial te matan para cambiarlo no? Gracias.
Repito lo mismo que puse anteriormente. Puede ser que el problema no se la lampara sino el balastro, proba de intercambiarlas para ver si lo sigue haciendo en la misma optica.
El balastro esta dentro de la optica
- Provincia/Estado: capital
Loas recomendado es poner lámparas de marca x la calidad de producto y durabilidad
Saludos. RG
Saludos. RG
