En esta los quiero ver
Estimados tengo un problema con la pc,resulta que para unos programas de simulacion de vuelo necesito 8gb de ram en un so de 64 bits,yo tengo windows xp de 32 bits,un procesador intel g630 de 2.7hz y 4gb de ram,resulta que le quise poner 4 gb mas de ram agregandole otra memoria pero me entero que windows 32 bits no admite mas de 4 gb
Lo que quiero hacer es una particion del disco e instalar windowa 7 0 10 de 64 bits y ahi si ponerle mas memoria,se puede hacer? puedo tener xp de 32 y w7 de 64 en la misma pc ?
La cache l2 del procesador es de 256 mb x 2,me parece poco ,yo le tunie el registro para que se aproveche todo y tuve alguna mejoria pero no es mucho
Alguien sabe algo al respecto?
Re: En esta los quiero ver
para poder instalar un SO de 64bits, el procesador de la PC debe ser de 64bits... Verificalo (hay varios programitas para verlo, pero en propiedades de "Mi PC" - boton derecho del mouse- también te lo indica).
Se puede instalar un SO de 32 bits con un procesador de 64bits, pero no a la inversa
Se puede. El tema es que tenés ya participando el disco? Porque si no lo tenes no podes hacerlas con el xp ya instalado. Si tuvieras otro disco es aun más fácil porque booteas de uno o del otro.
Con un solo disco es posible pero tendrías que haber hecho las particiones antes.
Diego_Ibeas
City: Bahia
Vehículo - Modelo: Xei Cvt
Mensaje por Diego_Ibeas »
Hikaru Sorano escribió:Se puede. El tema es que tenés ya participando el disco? Porque si no lo tenes no podes hacerlas con el xp ya instalado.
En realidad existen programas que te lo permiten hacer tranquilamente con todo instalado...
Te refiero a una página donde tenés varias opciones...
http://hipertextual.com/archivo/2013/04 ... -tu-disco/
Igual, yo uso https://www.virtualbox.org/ que crea particiones virtuales , O sea simula el S.O. que quieras (Win 3.1 95 98 Me 2000 Vista Xp 7 y 7de 64 Bits ), le podes poner los programas que quieras, te dá espacio en Disco, etc y cuando se cierra es como si se cerrara un programa, quedando todo como lo dejaste
PERO lo uso para compatibilidad de S.O. viejos.. en este momento Windows Me para jugar un juego viejo.
No funciona con DOS, pero para eso existe DOS BOX
PD: Tengo un AMD Phenom X4 9950 y es de 64 bits, por lo que no sé si la opción de Win7 de 64 Bits es porque es compatible o que
Última edición por Diego_Ibeas el 07 Abr 2016 22:32, editado 1 vez en total.
Pero momento, si el so instalado es de 32bits, la VM que corre sobre ese so no puede usar los 8gb. Estamos en la misma, no?
Diego_Ibeas
City: Bahia
Si, la V.M. no le serviría... pero los particionadores para que Bootee directamente el de 64Bits, si
Igual yo probaría con la Virtual Machine de Oracle y lo haría funcionar en Win 7 de 64 bits... perderás un poco de tiempo (instalando el Win7) pero.... quien sabe.
Uh me cagaron,el procesador es de 64 bits,pero no tengo ninguna particion echa,tengo un disco que esta dividio en disco C y otro D que lo uso para datos solamente ,para no recargar el C ,en ese caso tengo que formatear?
No entiendo bien como se usarian esos programas
La otra seria que le ponga otro dico rigido no?
Diego_Ibeas
City: Bahia
Si desde el S.O. te permite ver el C: y el D: , el D: no sirve para un nuevo S.O.
Con esos programas que dejé arriba, en el espacio libre del disco duro, se crea una nueva partición donde se le puede instalar el nuevo S.O. SIN BORRAR TODA LA INFO (Formateando el disco era ANTES la única forma).
Sin embargo, al ser programas gratis, por lo general no te permiten retroceder si te mandas una metida de pata (sólo en las versiones pagas) y si no los has usado anteriormente VAS A ERRARLE SEGURO.
Te recomiendo recurrir a alguien que sepa lo que hace, porque errores reparticionando el disco son errores peligrosos ( borrado de información sin intención es lo más normal , y que la máquina no te arranque ,tener que formatear todo me ha pasado :darsecabeza ).
Un disco nuevo es solución si no tenés espacio suficiente en C: o el D: ( con 400 Gigas sobra.. con 40 Gigas NO ya que Win utiliza espacio en disco para tareas varias )
Igual te repito REPARTICIONÁ CON ALGUIEN QUE SEPA.
Suerte :ok
Hikaru Sorano escribió:Se puede. El tema es que tenés ya participando el disco? Porque si no lo tenes no podes hacerlas con el xp ya instalado. Si tuvieras otro disco es aun más fácil porque booteas de uno o del otro.
No se puede. La excepción son algunos pocos procesadores que siendo de 32bits, aceptan algunas instrucciones especiales que permitirían instalar el SO de 64 bits, pero el direccionamiento de memoria seguiría limitad0 a 4Gb (bus de 32bits; 2^32=4G)
yotota
Administrador
Administrador
City: Canning
Vehículo - Marca: Peugeot
Vehículo - Año: 2020
Mensaje por yotota »
El Intel Pentium G630 creo que soporta Windows de 64Bits.
VirtualBox, no creo que puedas crear máquinas de 64Bits si está instalado sobre un sistema operativo de 32bits y además vas a seguir sin tener disponible la memoria, además el procesador solo tiene 2 Cores, la máquina virtual se va a arrastrar.
Teniendo ya 2 particiones la segunada la podés borrar y usar el espacio para instalar el segundo sistema operativo configurando el doble booteo.
Mi recomendación, hacé un backup e instala un único Windows 7 o 10 de 64Bits, es más si los datos que querés resguardar están todos en el D, ni siquiera tenés que hacer backup, ese disco ni se va a tocar en la instalación.
