Problema electrico Antinieblas
briandopslaff
- Provincia/Estado: Chaco
- City: Resistencia
- Vehículo - Modelo: 2.0 TD XEI
Hola buenas noches, le quiero consultar estoy teniendo un problema con el antiniebla del lado del acompañante, el mismo no prende y pensé que podría ser el foco con el cual probé con otro y tampoco encendía. Del lado del acompañante y las demás luces (Baja y alta de ambos lados) andan por eso quería saber para que me guíen por donde estaría la mano. El corolla es modelo 2003 Td 2.0
- gmyb
- Country: Uruguay
- City: Centro
Re: Problema electrico Antinieblas
Hola
Tenes un tester para ver si llega corriente?
Revisas te que la ficha/cable no esté tiroteada?
briandopslaff
- City: Resistencia
Si tengo voy a probar entonces con el tester a ver que pasa.. Y cuento que sucedio.
sebasneman
- City: Mar del Plata
Revisa con el tester y también controla que la masa no este sulfatada o suelta, parece un falso contacto. Yo también tengo antinieblas abajo y sucedía eso de vez en cuando hasta que arreglé lo de la masa.
