Distribucion Hilux 1980
Re: Distribucion Hilux 1980
Que garron lo de la lluvia lo bueno es que hay mate y tortas fritas jejeje si tu idea es dejarla lo mas original posible yo le haria caso a tu chapista y en el otoño-invierno iria a buscar los respuestos originales a Paraguay, seguramente ahi conseguis el porton de la caja.
Le vas a poner las graficas originales tambien? la vas a pintar con el color original?
- Maverik
- Provincia/Estado: misiones
- City: san javier
- Vehículo - Modelo: hilux dlx
mirá,la que tiene esta muy golpeada y rota,se puede llegar a rescatar pero no va a quedar muy bien,se de una camioneta naftera impecable con motor roto en campana,esta hermosa y no puede reparar el motor,la vende por partes,veo si puedo conseguir el dinero voy a comprar varias cosas,saludosChristian 380W escribió:Va a estar complicado para conseguir un porton de ese modelo no tiene salvacion?, el porton de la Hilux de los 90's no le va?
Sino la otra es hasta que lo consigas que le pongas una red
- Maverik
- City: san javier
con respecto al parabrisas,se tuvo que colocar con la goma original,la que traje no sirvió,se la regale al chapista por la ayuda que me dio y no quiso cobrar,se reparó todo lo picado en el marco del parabrisas y varios sectores mas,se tuvo que poner un poco de sellador pero quedó perfecto
- Maverik
- City: san javier
la idea es dejarla lo mejor que pueda y dentro de mis posibilidades,hoy amanecimos con lluvia otra ves,por eso hay cosas que no tengo fotos ya que ni bien para meto mano en lo que puedo y se me pasa lo de las fotos,con respento a esperar hasta que se pueda ir a paraguay,puede pasar mucho tiempo,el año pasado por ejemplo,no tuvimos invierno,es decir que si comentas que por el frio no hay mosquitos no es asi,el color estoy con ganas de un verde tipo kawasaki con lineas negras,saludosChristian 380W escribió:Que garron lo de la lluvia lo bueno es que hay mate y tortas fritas jejeje si tu idea es dejarla lo mas original posible yo le haria caso a tu chapista y en el otoño-invierno iria a buscar los respuestos originales a Paraguay, seguramente ahi conseguis el porton de la caja.
- Maverik
- City: san javier
- Maverik
- City: san javier
Cuanto amor le estas dando te felicito esa camioneta iba a la muerte segura hasta que la agarraste vos, creo que ni el mas optimista iba a pensar que se iba salvar de el aberrante destino al que apuntaba.
Me encanta como queda el verde con negro
me la imagino con una patonas con llantas negras debe quedar espectacular
- Maverik
- City: san javier
llego el momento de comenzar con cambiarle la cara a la chata,un laburo pesado pero que ve sen los progresos,compre un poliuretano verde ilusión,no es el que quería pero me salia muy caro,este salio 800 mangos el litro y el que quería 1300 hay una diferencia importante y calcule que al menos 4 litros necesito,algunas fotitos mas,pinte el pecho de la carrocería para ver bien como quedaría el color,creo que no es tan feo jjejejej
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 45 times
la pucha, que flor de laburo... la estás haciendo de nuevo. Cuando termines te la van a querer sacar de las manos!
