Conseguir Wastegate diesel TD D4D
- TETOCONPOLERA
- City: CAPITAL FEDERAL
- Vehículo - Modelo: Corona
En el encuentro del club de diciembre 2015 gracias a la ayuda de Hikaru dimos con que la falla de potencia de mi Corona D4D provenìa de la wastegate (válvula de sobre presión del turbo)
Efectivamente esta trabada, probe moverla manualmente (muy dura) mientras otro aceleraba y las vueltas subìan normalmente
llame a autopartes primera pero me dijeron que Toyota solo trae el turbo entero (al igual que con la bomba de combustible que no importan las valvulas de vacìo scv, sino que te quieren vender la bomba entera)
por ahora no pude sacar esos 2 venditos tornillos torxs T30 que estan agarradìsimos para ver si afuera le puedo poner algun limpiador para sacarle la aceite viejo que debe tener y que agarrota todo, y a su vez ver si lo puedo lubricar
Les pregunto a ustedes... conocen algun lugar donde me vendan solo la wastegate? en enero voy a estar viajando a Iguazù y tal vez me cruce a paraguay y busque el repuesto pero mejor si consigo algo antes
Graciasª
PD: cuando la cambie se viene el HUM
Graciasª
Re: Conseguir Wastegate diesel TD D4D
Luis, por las dudas confirmame que estas identificando bien el problema.
La valvula wastegate es la que esta ADENTRO del turbo y lo que probaste vos es el pulmón que mueve el mecanismo. Por esto en Autopartes te dijeron que viene con el turbo unicamente.
Ahora, que es lo roto? el pulmon o el mecanismo adentro del turbo? Sacaste el brazo del pulmon para manipular la valvula a mano? Por lo que lei ahi puede estar trabado si el dueño anterior lo manejaba como viejita.
Confirmame esto y seguimos.
- Has thanked: 20 times
Pero como trabado si el lo habia probado con el compresor y se movia el pulmon?
El sabado con la presión misma del turbo no se movia. Por eso hay que desarmar.
- TETOCONPOLERA
Gracias cristian!!!
El tenía del auto ya está solucionado. En estos días hago un post con HUM y la historia completa del diagnóstico
Btw, no era la wastegate!!
Ey, no seas canuto conta que paso,yo decia que no era la wastegate,jaja calenchu hikaruss
- TETOCONPOLERA
Re: RE: Re: Conseguir Wastegate diesel TD D4D
Era el intercooler tapado!!!Fanegas escribió:Ey, no seas canuto conta que paso,yo decia que no era la wastegate,jaja calenchu hikaruss![]()
Después subo fotos, también desarme y limpie a fondo la admisión, saqué casi un litro de pedazos de carbón viejo... Terrible, ahora no sabes como vuela el corona
El intercooler? Que h d p y no debería acusar nada con el juguete de hikarus?
Bueno,menos mal que se solucionó
