Cableado Para Instalacion de Potencia/Amplificador
- Provincia/Estado: Cordoba
- City: Rio Tercero
Hola Amigos.. queria saber si hay algun tutorial o que alguno me diga.. como pasar el positivo de la bateria al habitaculo del auto.. si hay que agujerear algo o si hay q desarmar en algun lado especifico.. Quiero hacerlo yo mismo pero aun no le encontre lugar y no quiero desarmar de mas.. Mayormente la consulta es eso nomas pero si hay algun tutorial de como cablear hasta el baul, bienvenido sea jajaj pero esa parte es mas facil..
Re: Cableado Para Instalacion de Potencia/Amplificador
Mira, tutorial no hay, pero te lo explico por aca que es facil.
Una vez que conectas el positivo y el fuse, lo pasas por atras de la bateria y la fusiblera hasta el firewall. Luego lo pasas amurado al firewall (que es la pared de atras del compartimiento del motor) dentro de un conducto corrugado acorde al tamaño del cable que estes usando. Seguis desde el lado del conductor hasta el la del acompañante con el cable bien fijado.
Despues entras a la cabina por el burlete de los caños del AA. Podes perforar levemente el burlete y por ahi pasas el cable que lo vas a sacar detras de la guantera inferior. De ahi cableas por debajo del zocalo de plastico que hay un canal por donde van cables, pasando por el parante B hasta el asiento trasero. De ahi podes pasar por debajo de la alfombra (porque estan todo comunicado) o seguir y pasar por la pared lateral del baul.
Listo,
La masa la tenes que amurar MUY bien, con lo cual no tengas miedo de levantar pintura con un cepillo de alambre o Dremmel.
Simple. Yo lo hice en 10 minutos.
Listo,
Otra alternativa para el positivo es pasarlo por la goma en el parallamas arriba del pedal de freno donde entra todo el ramal de cables desde el motor. Yo lo pase por ahí y luego lo baje hasta el zócalo del lado del conductor. Pero el amp lo instalé debajo de la butaca así que no fui hasta atrás. Mañana si me acuerdo saco fotos.. la goma tiene un agujero chico, la termine de perforar con un alambre y pase el cable por ahí. Quedó de 10.. el fusible lo mande dentro de la fusiblera en el vano motor bien cerca de la bata.
Abrazo!
Abrazo!
No quiero creer que el creador de este post leyó la respuesta y voló.
Sería una pena.
Sería una pena.
- City: Merlo
- Vehículo - Modelo: XLI
No andres, creo el tema y ni siquiera volvio a ver si habian respondido.Hikaru Sorano escribió:No quiero creer que el creador de este post leyó la respuesta y voló.
Sería una pena.
Última vez activo:16 Nov 2015 17:16
![Imagen](http://i1373.photobucket.com/albums/ag397/altuna86/firma_zpsdd2f45ea.jpg)
No se logueó porque puede ver la respuesta sin ingresar. Por esto lo digo.
Volví de viaje y me mandé a responder desde el celu sin mirar fechas, una lástima que no sepamos más ni cómo le fue..
- City: Merlo
Re: RE: Re: Cableado Para Instalacion de Potencia/Amplificador
Tenes razón. Que fea la actitud.Hikaru Sorano escribió:No se logueó porque puede ver la respuesta sin ingresar. Por esto lo digo.
Ojala el mal pensado sea yo y me equivoque de acá hasta Australia.
Lo que sucede es que los usuarios golondrina que pasan, obtienen la información y se van. Muchas veces ni un gracias. Ahora para que ellos se lleven la info yo invierto de mi tiempo en respuestas hasta a veces investigando una posible solución para ayudarlos... Yo lo hago desinteresadamente, pero al menos, estaría bueno un gracias.
- City: Vicente Lopez
No hay que precuparse que se haya ido, lo mportante es que le sirve a los que estamos en el club, muchas gracias por la información
