Que NAFTA Puedo usar?
ricart
Provincia/Estado: Rio Negro
City: Patagonia City
Re: Que NAFTA Puedo usar?
Mensaje por ricart »
Aquí encontré información de shell, ypf y esso.
http://turcumanhnos.com.ar/pdf/v-power-nitro-nafta.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.axionenergy.com/combustibles.html" onclick="window.open(this.href);return false; (descargar la hoja técnica)
http://www.surtidores.com.ar/Contenido/ ... 16725.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.surtidores.com.ar/Contenido/ ... 16335.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ypf super: http://www.ypf.com/ProductosServicios/P ... Super.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; (ver ficha tecnica)
ypf infinia: http://www.ypf.com/ProductosServicios/P ... FINIA.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; (ver ficha tecnica)
Incluyen datos de contenido de azufre y plomo, segun dicen ninguna tiene manganeso (contradice lo que dice Autotecnica de Esso/Axion? no sé como se entiende eso). La pagina de shell es del 2012.
Charlyma
Been thanked: 18 times
Mensaje por Charlyma »
ricart escribió:Aquí encontré información de shell, ypf y esso.
Según se entienden desde hace algunos meses tampoco Axion contiene Manganeso
OP sea super puede ser SDhell , Ypf o Axion el resto solo premium
ricart
Charlyma escribió:Según se entienden desde hace algunos meses tampoco Axion contiene Manganeso
Gracias por los comentarios.
Esto último no lo entendí....
"OP sea super puede ser SDhell , Ypf o Axion el resto solo premium"
Igual gracias. Saludos.
Charlyma
perdon quise decir super puede ser de Ypf, Shell o Axion, nafta premium cualquier marca.
Roliosca
City: Olavarría
Mensaje por Roliosca »
Estimados amigos, la elección del combustible considero que no pasa solamente en la economía de km/lts, hay que considerar el buen funcionamiento y la duración de los componentes del motor (por ejemplo inyectores) las naftas pódium independiente de los 98 octanos, contiene aditivos que mantienen limpios los inyectores y justamente en ciudad es donde se debe utilizar a mi criterio los combustibles pódium .
En cambio en ruta el motor trabaja más aliviado y a marcha sostenida sin tantos detenimientos arranques etc.
Conclusiones: En lo posible utilizar los mejores combustibles (98 octanos), si quieren utilizar nafta súper, hacerlo en ruta NO en ciudad no olviden que lo que ahorran en combustible lo pueden pagar en repuestos.
Esta es mi humilde opinión
Cordiales saludos Rolando
moroko
City: ciudad de buenos aires
Mensaje por moroko »
Ok .
Y en que evidencia fáctica comprobable te basas para decir esto ?
SergioA
Roliosca
City: Olavarría
moroko escribió:Ok .
SergioA
Estimado Sergio, paso a detallarte en que me baso para argumentar mi opinión:
1) Todos sabemos que un motor térmico naftero o diesel, se carboniza mucho más sobre la cabeza de pistones , válvulas e inyectores, cuando el vehículo es utilizado en ciudad, las constantes paradas, marchas y con mucha frecuencia se circula sin que el motor tenga la temperatura adecuada. Esta es entre otras que no enumero por su extensión, son las razones de mi comentario, cuando usas nafta Pódium, (independiente de la marca del combustible) este problema es menor porque estas naftas tienen aditivos que mantienen limpios los inyectores.
2) Mi especialidad de toda la vida (ahora estoy jubilado) fue de asesor técnico en combustión de motores, calderas, hornos en grandes empresas del país, Uruguay y Brasil.
Una consulta. La recomendación es sólo por los aditivos de limpieza etc para el motor?
Y que significa que el motor no función a con la temperatura adecuada? Es mayor a la de operación? Es menor?
Axion dice que la super tiene los mismos aditivos que la premium... entonces, y basados en ese criterio, la super de Axion sería adecuada para el uso en ciudad?
(a mi me sigue preocupando que en sus especificaciones indican un ínfimo contenido de plomo, que a mi criterio debería ser directamente 0)
TETOCONPOLERA
City: CAPITAL FEDERAL
Vehículo - Modelo: Corona
Mensaje por TETOCONPOLERA »
Aporto otro dato
La nafta tiene alcohol y aditivos, si el tanque de la estación tiene filtraciones de agua, el agua en contacto hace que absorba el alcohol por un tema de densidades y se vaya al fondo..... Quedando arriba una nafta de mala calidad (va... Casi virgen digamos) y abajo una sopa con los aditivos. Por más que después te la vendan como premium (no es podium) en realidad estarías pagando de más
La fuente es una señora de servicio técnico de ypf con muchos años de experiencia, me lo comentó el otro día cuando fui a la refinería
Ahí influye mucho donde uno cargue
