Trato de hacerlo yo porque aparte de que me hubiesen cobrado lindo.... No confió que sean tan cuidadosos como yo al desarmar el panel, por ahí me lo marcaban... De paso aproveché y limpie y puse silicona a las colizas/guías verticales.... Una seda
Después no me andaba el one touch pero me acordé del foro que habia que presionar unos segundos luego de que llegue al tope para que se calibre.... Mi viejo quedó asombrado Jaja
Me hizo CRACK CRACK el vidrio al final...
- TETOCONPOLERA
- City: CAPITAL FEDERAL
- Vehículo - Modelo: Corona
Re: Me hizo CRACK CRACK el vidrio al final...
Este pibe es de los míos. ....
Felicitaciones por el laburo exitoso
- gmyb
- Country: Uruguay
- City: Centro
Si che, nada mas gratificante que esto.
La estas dejando pipi cucu al corona eehh, bien ahi!
- TETOCONPOLERA
Desarme el panel
me encontre con esto... y ahora? que es ese alambre enrulado y del otro lado un alambre suelto?
me decido a sacar el mecanismo y ventana porque no se veia nada
encuentro la falla, se rompio una traba del alambre, se solto, se enredo e hizo estragos
como es una chapa MUY gruesa de unos 3mm la doblo y queda bien, lubrico y armo
despues de luchar con el alambre unas horas al no poder ponerlo sin que se safe descubro que en realidad debe ser todo recto el alambre asi que lo endereso tramo por tramo con la pinza, lo paso por las roldanas de los extremos y BIEN EN EL CENTRO de la chapa pongo la polea azul que tiene unos canales y enrosco los 2 cables en sentidos opuestos (coinciden justo justo el numero de vueltas/canaletas/largo del alambre
una vez armado coloco el motor y lo desplazo transversalmente a la chapa hasta su posicion (haciendo eso se comprimen los resortes y queda tirante)
armo, y por ultimo paso calibro el one touch dejando presionado el boton unos segundos luego de que el vidrio llega a los 2 extremos
Impecable laburo! Felicitaciones!
Impresionante!!!
Desarmaste el otro panel para tener una referencia?
- TETOCONPOLERA
Nono... Primero porque no quería el mismo quilombo x2Christian 380W escribió:Impresionante!!!![]()
Después.... Porque no se me ocurrió Jajaja
