Luz baja en posición automática
Roliosca
City: Olavarría
Mensaje por Roliosca »
Hola amigos, soy reciente propietario de un Corolla xei 2013 y tengo una consulta para realizarles con respecto al sistema de luz crepuscular.
Cuando oscurece se enciende la luz baja del auto todo normal, cuando apago el motor y saco la llave la luz sigue encendida, solamente se apaga cuando abro la puerta lado conductor, esto es normal ?. Muchas gracias y espero algún comentario. saludos Rolando.
Has thanked: 20 times
Re: Luz baja en posición automática
Es normal porque esta en modo automatico,sino tenes que apagarla manualmente girando la perilla de la palanca a off
Has thanked: 179 times
Si, es normal. Ahí actúa el sensor de apagado de luces.
Fanegas escribió:Es normal porque esta en modo automatico
En el Corolla que tenía yo, funcionaba indistintamente si lo tenía en automático o no.
Has thanked: 57 times
Sí, es así como funciona.
En el proceso inverso, estando todo apagado y el interruptor en automático, las luces recién encienden cuando ponés el motor en marcha (o la llave en la posición "ON").
Roliosca
City: Olavarría
Ok todo claro, muchas gracias amigos.
