Mediciones de la Computadora
oyyo
City: Vicente López
Vehículo - Modelo: Corolla SEG
Mensaje por oyyo »
Hola! Si bien la compu nos brinda sólo datos básicos, éstos son importantes CUANDO LOS NECESITO!!!!!, caracho.
En mi caso falla (no sé si siempre fue así, lo comprobé recién ahora en tres oportunidades) cuando el tanque está más o menos 3/4 y lo lleno; a partir de la carga sigue marcando la misma cantidad de km por hacer que antes. Es decir, no reconoce que el tanque está lleno. En definitiva es un embole, si bien nadie muere por esto.
Le ocurre a alguien más?
Re: Mediciones de la Computadora
oyyo escribió:Hola! Si bien la compu nos brinda sólo datos básicos, éstos son importantes CUANDO LOS NECESITO!!!!!, caracho.
Supongo que el número que ves que no cambia, no lo hace aun después de rodar el auto no? El valor no se actualiza hasta que arrancas y te moves unos metros.
oyyo
City: Vicente López
Mensaje por oyyo »
Claro Hikaru, presento el problema porque el funcionamiento es anormal. Incluso en dos viajes recientes a Pinamar anduve varios km con el marcador en 0 (cero km por hacer con lo que tenía de nafta). En ambos casos tenía más de 1/4 de nafta.
Lo inusual es que la anormalidad ocurre sólo cuando cargo con tanque en 3/4, con menos se comporta correctamente.
gustavomon
Mensaje por gustavomon »
Me averguenza confesar que tardé 4 días en enterarme que tenía computadora la versión XLi... "sólo el reloj en semejante display?", me preguntaba ingenuamente.
Bueno, cuando paren de reirse de mi ignorancia, cuéntenme si es normal que el indicador de consumo "L/Km" es normal que cambie segundo a segundo.
Gustavo
gustavomon escribió: cuéntenme si es normal que el indicador de consumo "L/Km" es normal que cambie segundo a segundo.
Gus, es normal...esa medición es de "consumo instantáneo", refleja lo que en ese preciso momento el auto está gastando...
Quedas perdonado, pero sólo x esta vez ! :ok
Salu2,
Pd: Por suerte no le pijotearon la computadora, igual para mi no es algo indispensable (igual no nos olvidemos que ahora es un auto de 74 lucas ! :pensando )
nestorgalina
Provincia/Estado: Chubut
City: Comodoro Rivadavia
Vehículo - Marca: Hyundai
Vehículo - Modelo: Santa Fe
Mensaje por nestorgalina »
¨Para mi lo mejor es la temperatura exterior. todo lo demas es para amargarce. lo unico es que podria tener mas funciones la compu del palio es mas completa que .
slds
oyyo escribió:Claro Hikaru, presento el problema porque el funcionamiento es anormal. Incluso en dos viajes recientes a Pinamar anduve varios km con el marcador en 0 (cero km por hacer con lo que tenía de nafta). En ambos casos tenía más de 1/4 de nafta.
Probaste de hacer el reseteo que mando Checho?
http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopi ... dora#p7090
Sino, al concesionario para que lo arreglen!
oyyo
City: Vicente López
Mensaje por oyyo »
Gracias Hikaru. No había visto el post de Checho. Tal vez pruebe.....
gustavomon
nestorgalina escribió:¨Para mi lo mejor es la temperatura exterior. todo lo demas es para amargarce. lo unico es que podria tener mas funciones la compu del palio es mas completa que .
slds
El XLi G10 no trae temperatura exterior (ni interior!). Una lástima porque es un dato interesante.
Gustavo
gustavomon
Dudas de cálculo del contador:
Autonomía: lo calcula la compu de acuerdo al nivel de nafta pero... tiene en cuenta el consumo promedio acumulado?
Promedio consumo: lo calcula desde que se enciende el auto o desde el kilómetro cero?
Gustavo
