buenas tardes amigos me entregaron el corolla Xei pack 0km, se puede activar la funcion para que las ventanillas se cierren con el control de la llave??
saludos
cierre de ventanillas con el control de la llave
Walter Garro
- City: Ciudad de Bs As
- Vehículo - Modelo: xei pack cvt
juanito883
- Vehículo - Modelo: Corolla XEI pack CVT
Re: cierre de ventanillas con el control de la llave
Buenas!! se puede, pero te lo tienen que programar en el concesionario...les lleva minutos y es gratis.
saludos
saludos
Hola!
El cierre viene de serie, no hace falta activación por parte del consecionario. Si recuerdo, en la línea anterior, la apertura a distancia, si te lo configuraban en cualquier taller oficial.
recordar que no es automático... para que abran con la llave debe mantenerse oprimido el boton de apertura varios segundos para que comience y hasta que terminen de abrir; para cerrarlas, lo mismo pero con el botón de cierre.
En el G10 al menos, lo mismo pasa con la llave puesta en la cerradura de la puerta: si la sostenemos varios segundos en la posición de cerrar, las ventanillas comienzan a cerrarse hasta que se suelta la llave (y lo mismo para la apertura, manteniendo la llave en la psoición de abrir)
juanito883
Exacto, para que funcione tenes que mantener presionado el botón de cerrar o abrir, según el caso, unos segundos. y lo tenes que pedir en el concesionario, en el G11 no viene seteado de fabrica el cierre de ventanas con la llave
Lo que si podes configurar es el cierre centralizado de las puertas, esta explicado en el manual
Walter Garro
JAS
- City: Bella Vista
- Vehículo - Modelo: corolla xei at
Tengo un corolla 2012 XEI aut. y los vidrios se cierran de afuera con el control de la llave en unos segundos , saludos
