Los comentarios de las imágenes subió Chris, están escritos en castellano?
Ahí está el mandato, embarazarse joven y vivir de un plancito, mientras seamos mayoría los que trabajemos, no va a pasar nada, pero en algún momento, ésto puede estallar...
Estas son algunas ideas y sugerencias para prevenir robos y situaciones de violencia. Porsupuesto que no se adaptan a todos los casos ni contienen todas las soluciones, pero está bueno tenerlas en cuenta.
-Extremen las medidas al ascender o descender del vehículo!
-Al llegar a un destino, antes de estacionar o bajar a abrir un portón, observen el entorno y si ven algo raro como una moto que se acerca, alguien sentado dentro de un auto desconocido cercano, un par de personas caminando despacio o detenidas a metros del lugar donde se detendrán, bajen la marcha para observar (sin detenerse) y si es necesario continúen la marcha. Dan una vuelta manzana y observan si algo cambió. Ante la duda, llaman al 911 y aguardan a una distancia prudencial y en un lugar concurrido.
-Siempre, pero especialmente llegando a destino, controlen los espejos y observen si hay algún vehículo (principalmente motos con dos personas) que repiten sus maniobras doblando y parando a la misma vez y en los mismos lugares. Si esto pasa, pueden hacer una maniobra repentina cuidada o por ejemplo dar una vuelta completa a la manzana para ver si continúan (esta maniobra resultará disuasiva). De nuevo, si esto pasa, llamar al 911 y/o detenerse a un lado del primer policía que encuentren.
-No usen rutinas reiterativas de ningún tipo como estacionar siempre en el mismo lugar y menos a la misma hora, bajar del vehículo a abrir un portón y dejar el auto solo mientras abren/cierran, hacer determinadas cosas como cargar/descargar, lavar el auto y otras del estilo.
-Sino es necesario no bajar los vidrios y utilizar siempre las puertas con tranca mientras se circula o se permanece dentro del vehículo estacionado.
-Polarizar los vidrios con láminas de seguridad puede prevenir el robo por oportunidad y puede disuadir al ladrón que no ve con claridad hacia adentro del vehículo.
-Las alarmas de algunos autos, permiten activar la sirena aún con el auto encendido manteniendo presionado un botón durante algunos segundos. Esto puede ser usado como "botón de pánico" en caso de una situación de peligro. Al activarlo sin detener la marcha, llamará la atención de todos quienes lo ven. (En todo caso es mejor pasar por tonto...)
-Cualquier persona que se acerca al vehículo para vender, pedir, lavar vidrios, cuidar y otras, no solo puede observar el interior, sino que se puede acercar a nosotros de una forma "confiable". No tener valores a la vista ni permitir "largas conversaciones" son dos buenas medidas.
-Cuando se carga o descarga el vehículo "con medio cuerpo adentro", somos vulnerables a un ataque desde atrás en el que pueden robar una cartera u otro valor y ademas acercarse a cometer cualquier delito sin ser notados hasta un punto en que estaremos indefensos. No hacerlo solo y/o no perder de vista el entorno.
-Evitar estacionar en lugares oscuros o poco concurridos.
-Observar el entorno antes de bajar del vehículo y no destrabar las puertas hasta el último momento.
-Ninguna medida que se tome para protegerse y proteger el vehículo es suficiente. Nunca es exagerado.
-Caminar por la calle mirando el celular o manteniendo una charla entretenida, nos deja absolutamente expuestos. Jamas notaremos el peligro hasta que ya sea tarde. Al salir de la casa y caminar hacia el auto, prestar mucha atención al entorno! Personas que nos miran fijo, se dan vuelta para mirar atrás mientras caminan hacia donde estamos, cambian de sentido repentinamente hacia nosotros, no son "familiares" o no "pegan" con el lugar o hacen cualquier cosa que podría no ser normal como frenar de golpe, estacionar mal, cambiar de sentido o correr, seguramente estén por ponernos en peligro. No hace falta hacer el héroe. Volverse hacia atrás, entrar a un comercio, cruzar la calle e incluso correr en sentido contrario pueden ser recursos muy sensatos.
-De varias técnicas de seguridad ciudadana, podemos saber que “Toda violencia se puede anticipar si se conocen las señales que la preceden”.
Nosotros usaremos esto para PREVENIR y ANTICIPAR el problema y así EVITARLO...
Basicamente, extremen las medidas y no pierdan de vista el entorno.
Lei atentamente todo lo que expusieron y estoy totalmente de acuerdo en que debemos ser cada vez mas precavidos en nuestro andar.
Esto es preocupante porque esta sociedad en que nos toca vivir esta cada vez amas enfermas.
Ayer en la Tele veía no se que programa que decía que Colombia . Argenta y Brasil son (por detrás de Usa) los peores países en el consumo y la fabricación de drogas. Y todo esto en la "decada Ganada", a este paso, en muy pocos años, seremos uno de los peores países del mundo , por su inseguridad .
Una verdadera vergüenza nacional.
Charlyma escribió: (por detrás de Usa) los peores países en el consumo y la fabricación de drogas.
No hay película últimamente ni serie yanqui, en la que no haya actores drogándose...hasta en la película más inocente, se fuman un porro como si nada ! Y encima, lo hacen parecer divertido...
Será que los narcos invierten en las productoras de televisión y cine?
Eze, no pasa por ahí. Pasa por que la educación que proveen los padres no se basa en el respeto, la responsabilidad y las buenas costumbres. Tampoco en que es correcto y que no. El resultado lo vemos en la calle todos los dias y no es de ahora, viene hace rato ya.
Recien venia escuchando la radio en la R&P que hablaban justamente de esas avivadas que se hacen en la calle y como te la cobras despues vos. Si seguimos pasando por la banquina para ganar un lugar, si seguimos sin ceder el paso cuando corresponde y si seguimos obstruyendo la calle porque no hay lugar para terminar de cruzar, no esperemos que el de al lado se contenga y no haga lo mismo. El caos genera mas caos, el orden promueve el orden.
Proyecto Black I.C.E.: http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=3571 320 km/h - https://www.youtube.com/watch?v=2weJScLi7u8&list=UUiW5Zz2FQreKKYzpBRheWpA
Perdon por tardar en contestar.. estuve de viaje..
Me compre un 405 diesel.. tiene motor echo a nuevo y anda de diez..mi unico trabajo fue desarmar o sea sacar el estereo, parlantes y dejarlo sin nada que llame la atencion.... a mi tambien me duele pagar dos seguros y mantener dos autos,,, pero bueno tengo dos pequeños y para ir y venir todos los dias del jardin me viene muy bien andar con con el 405. encima mande a cambiar todos las pastillas de freno y que paso ??? me lo chocaron de trompa... asi que ahora tiene otro boyo mas jajaja no sabia si reirme o matarlo al hdp..
