Consulta refrigerante Corolla
elcolirio10
Que tal muchachos, estoy preguntón. Espero no molestar, una boludes pero a ver si saben.
En algún momento me bajo un poco el nivel del liquido refrigerante (color rosa de Toyota), y yo como un gil le agregue uno que compre cualquiera (puro) para llegar al tope. Quizás veo que la aguja de temperatura pasa la media. Que opinan? Gracias de antemano.
Re: Consulta refrigerante Corolla
No creo que el problema sea ese, primero tendrias que tratar de encontrar la fuga si es que el nivel baja rapido.
elcolirio10
No baja rapido, es de consumo. Mi pregunta iba a que si era tan terrible lo que hice de mezclar refrigerantes.Christian 380W escribió:No creo que el problema sea ese, primero tendrias que tratar de encontrar la fuga si es que el nivel baja rapido.
Para nada, no es grave lo que tenes que ver es porque se pasa de los 90° porque cuando venga el verano esto lo vas a notar con mas frecuencia, revisaste el bulbo, cuanto hace que no limpias el circuito de refrigeracion?
elcolirio10
Lo tengo hace 1 año el auto, no limpie nunca el circuito de refrigeracion, si me levanta un pelin mas de temperatura de lo que ahora levanta, voy a empezar por ahi. Te agradezco mucho Christian.Christian 380W escribió:Para nada, no es grave lo que tenes que ver es porque se pasa de los 90° porque cuando venga el verano esto lo vas a notar con mas frecuencia, revisaste el bulbo, cuanto hace que no limpias el circuito de refrigeracion?
- TETOCONPOLERA
- City: CAPITAL FEDERAL
- Vehículo - Modelo: Corona
Hoy me paso a mi... Una hora parado y acelerabdo todo el tiempo por el tráfico miro y la temp estabá por encima de la media e iba subiendo.... , en eso se liberó un poco wl tráfico y habré hecho 4 cuadras ligero y bajo a niveles normales
Después seguí parado unos 20 min más a dos por hora y veo que vuelve a subir...Cuando le faltaba un cuarto para la línea roja me empecé a preocupar pporque no tenía lugar para Estacionar y pararlo.... Así que puse la calefacción a full y ahí empeZó a bajar
Mañana debería probar si andan los electos
También noto que en frío tarda en calentar. Pensaba cambiar el termostato
Sí, mientras iba leyendo pensé primero en el electro que no arranca, pero si también tenés problema de que tarda en calentar puede ser el termostato que se traba de a ratos, tanto para abrir como para cerrar, y luego se destraba de golpe.
También puede ser el bulbo sensor de temperatura... no estaría de más al menos revisar que no tenga el contacto sulfatado o flojo.
carlosxli
- City: san fernando
- Vehículo - Modelo: xli
Yo a veces encuentro sarro rosa alrededor del tapo del recipiente. Es normal?
sipi... totalmentecarlosxli escribió:Yo a veces encuentro sarro rosa alrededor del tapo del recipiente. Es normal?
carlosxli
Entonces por el tapón algo pierde. Si no no estaría ese sarro rosa
