Ayuda con corolla 2000 1zzfe
jacielestrada
Country: Mexico
Provincia/Estado: Sinaloa
City: Sinaloa
Mensaje por jacielestrada »
Hola, necesito ayuda tengo un corolla 2000, el carro anda muy bien, hace dias le isieron el servicio y usaron aceite 15-40 y al dia siguiente por la mañana hecho mucho humo bastante y lo sigue haciendo en frio y era algo que mo hacia sera el aceite?
Que aceite me recomiendan utilizar el carro cuenta con ya 200,000 millas, ayuda porfavor
Re: Ayuda con corolla 2000 1zzfe
Hola, si el humo es azulado es aceite seguro, revisaste si te consume?? que tipo de aceite le ponian antes?? un motor con 200 mil millas que equivale a unos 320 mil kms puede estar desgastado segun como se lo cuido.
jacielestrada
Country: Mexico
City: Sinaloa
Antes habia usado 20-50 y de hecho se que es un motor ya bastante usado, pero no lo hacia hasta qe se cambio el aceite aveses una o dos mañanas al mes echaba mero demaciado poco que ni se notaba y se qitava en segundos y aora tira mucho y dura munitos.?
Puede ser varios factores el consumo de aceite, camisas ovalizadas o ralladas, aros desgastados, retenes de válvulas, etc... si con 20-50 no te fumaba tanto te aconsejaría que vuelvas a cambiar el aceite por el de esa densidad y si continua tal vez la única que te queda es que le agregues algún aditivo al aceite para que te lo haga mas espeso obviamente esto es pan para hoy y hambre para mañana pero bueno sirve para que juntes la plata hasta que mandes a reparar el motor, también tenes que saber que mientras mas desgaste tenga el motor por falta de lubricacion mas caro te va a salir la reparación.
vamos el Rotella 40 todavía! :angel
jacielestrada
Country: Mexico
City: Sinaloa
Voy ah intentar primero cambiando de aceite , porque lo del aditivo hasta donde tengo entendodo dañan mas el motor que es preferible que humee un poco hasta que se repare, me habian dicho que talves eran los empaques delas valvulas, lo llevare a que chequen compresion, aver que tal anda
Dale, contanos como te fue! :ok
