me presento. y Feliz con mi primer Toyota
guss vvti xli
Hola.
Soy Gustavo vivo en cap fed.
y hace 10 meses compre mi primer totota.
Un corolla xli 2013 . Lo compre con 15mil km
La verdad estoy feliz del Coro. No pido mas electronica. Es mas
No me gusta el acelerador electrónico. Reniego de eso.
Pero lo demas es un autazo. Estoy por cambiarle el.estereo 52888 por el del xei seg q es el 52889. Sobra una ficha y falta otra. Extrañaba mucho el usb para usar un pendriver.
Ya q desarmo pondre potencia y unos 6x9 pioner nuevos 6995 de 5 vias y un sub de 10. No quiero tannta potencia si mejorar un poco el sonido y volumen.
Despues pondre los faros aux. -
Tengo todo un tema en conseguir el cable con adaptador pata la antena y del USB. Mañana me pondre en campaña en conseguír esos cables.
Muy bueno el foro.
Sdos
Muy bueno el foro.
Sdos
Re: me presento. y Feliz con mi primer Toyota
Bienvenido!
Se me hace que la que sobra, es en la que iría el comando satelital que el XLI no tiene, pero si los XEI y los SEG.
Bienvenido Gustavo!
guss vvti xli
Gracias.
Ahora ... creo q vendo el estereo 52889 del seg. Es el q tiene usb.
Si me confirman q me venden otro con miltimedia vendo los dos.
El 52888 y el 52889. Lo q me costo encontrar un 52889.
Y ahora q lo tengo casi casi seguro q lo voy a publicar.
El q mr venden es casi un regalo.
Sdos
Sdos
El 52889 es el que tiene bluetooth tambien? si es asi despues decime cuanto pedis.
guss vvti xli
guss vvti xli
Al final no vendo el 52889 si un 52888 y la ficha aux.
Comento. No se consigue el cable USB AUX q va en la consola al estereo ni la ficha toma USB AUX no lo encontre en ningun lado y ni tampoco el cable de antena comun al fakra .
Por suerte encontre uno q vendia partes por dar de baja por un tortazo.
El bluetooth. No anda. Creo q en si el estereo no lo tiene. Si creo q tiene un dispositivo aparte . En el estereo dice.. dispositivo no conectado.
No volveria a meterme en este lio. Lo q sufri para conseguir esos cables y ficha usb no lo volveria a hacer.
Sdos
Sdos
El comando desde el volante para el bt lo conseguiste?
MARIANOSALA
- City: MAR DEL PLATA
hola saben si se consigue el 52889 para cambiarlo por el 52888?
lei que hay problemas para conseguier los cables, es asi?
gracias
mariano
gracias
mariano
