Alineacion y volante torcido
- Provincia/Estado: san fernando
- City: san fernando
Hola a todos, les cuento a ver si me dan su opnion. Hice el service de los 20k en SARTHOU, hice la rotacion de neumaticos y me "aconsejaron" alinear y balancear el auto a lo que accedi. Yo en la semana no uso el auto, lo usa mi esposa. Despues de unos dias lo use yo y noto que el volante esta torcido hacia la izquierda ( no es mucho pero se nota, y mas yo con lo rompebolas que soy). El auto si pongo el volante derecho, tira hacia la derecha, pero si lo dejo torcido va bien (insisto en que es minimo, pero se nota). Cuestion es que llame a SARTHOU y le reclame, a lo que me dicen que la alineacion tiene una garantia de una semana. Decir que me puse loco es poco, ya que con esta concesionaria tuve varios inconvenientes, ustedes que opinan.? Hicieron mal la alineacion? La hago en otro lado?.
Gracias a todos
Gracias a todos
- fieldermaniaco
- Has thanked: 28 times
Re: Alineacion y volante torcido
A todo esto que contas!!! ¿Que opina tu esposa que es quien usa el auto?
En mi opinión, es muy relevante si nota algún cambio o mejora en su manejo (su comentario es elemental) ... Antes que recurrir a terceras partes no involucradas en el uso que se le da al auto.
Como estas, el auto se usa poco y nada, solo para llevar y traer a mis hijos del colegio. En el andar, no se notan cambios, pero me llamo la atencion que cuando el auto va derecho, el volante este unos cm torcido a la izquierda.
Gracias y saludos
Gracias y saludos
- fieldermaniaco
Bueno, que el volante quede torcido, es cuestión de enderezarlo. Pero no tiene que ver la alineación de las ruedas con la dirección, ni tampoco el balanceo que llevan las ruedas en su rodamiento.javicas escribió:Como estas, el auto se usa poco y nada, solo para llevar y traer a mis hijos del colegio. En el andar, no se notan cambios, pero me llamo la atencion que cuando el auto va derecho, el volante este unos cm torcido a la izquierda. ...
Si se quiere, pasa por una cuestión visual que no afecta la circulación del vehículo por las calles. Puede que haya quedado muy bien alineado y balanceado ...
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 68 times
Llevalo y que lo alinien como corresponde! Y denunciado a toyota también si podes por chantas
Gracias Fanegas, lamentablemente con esa concesionaria yo no tengo suerte en el servicio post-venta, yo por eso pregunte porque creo que no es normal que quede con el volante torcido, algo hicieron mal, pero lo que mas me molesta es la actitud, para ellos todo es normal y en este caso me dijeron que solo 7 dias tiene la garantia por la alineacion. Nada, lo llevare a otro lado para que me lo revisen , pero la queja en toyota la voy a hacer.
- City: General Pacheco
- Vehículo - Marca: Renault
- Vehículo - Modelo: Fluence
Cuando alinean, a veces dejan torcido el volante.
Seguro esta alineado, es decir, soltas el volante y va derecho.
Pero lo tienen que poner derecho al volante tambien.
Yo cuando hago alinear el auto, casi siempre tengo que volver para que dejen el volante centrado.
Reclama.
Enviado desde mi HTC Status
Reclama.
Silvio
Primero preguntale a tu esposa sino se comio un flor de pozo,capaz que no te dijo nada,y si no fue así yo llamaría a toyota para quejarme,a ver que solución te dan,vis sabes si lo alinean ahí o lo llevan a otro lado?
A mi esposa le pregunte si agarro un pozo y me dijo que no (en realidad le puse el detector de mentiras jaja),. En SARTHOU ellos hacen ahi mismo la alineacion. El auto, si dejo el volante torcido va perfecto, derecho, el tema es que me rompe las bo... ver que el volante quedo torcido, pero los de SARTHOU me dicen que paso mas de 1 semana y que ya no cubre la garantia de alineacion (sera una nueva garantia ? jajaja). Sin palabras .......
Te lo dejaron asi por falta de voluntad de hacer bien la cosas, si tenes ganas anda y reclamale eso te lo corrigen desde los precap si no me equivoco.
