Mejor comprar nada antes que un problemaFanegas escribió:Che,no lo asusten así,que se va a poner nervioso y capaz no compra nada
cosas necesarias para TRANSFERENCIA
- corsa
- Provincia/Estado: capital
- City: capital
- Vehículo - Modelo: Corolla XLI Híbrido
Re: cosas necesarias para TRANSFERENCIA
Cómo estamos hoy, eh ??? (Buen viaje querido Person)
Phillip Morris
- City: Los Cardales-Campana
- Vehículo - Modelo: Corolla XRS
Buenas a todos, les cuento q ya tengo mi xrs, la verdad q super encantado con el auto, una belleza.
Prometo a la brevedad subir fotos.
Puede hacer la transferencia hoy con toda la documentación, todo correcto el martes tengo q ir a retirar al registro, pero apriori estaba todo mas q bien.
El 08.tb estaba firmado por la mujer del titular efectivamente deben firmar las esposas.
Ahora ya empezando a conocer la maquina, hago un par de preguntillas.
La llave no abre el baul, no se si es un tema de programacion, pq para lo demas anda bien. No probe la otra llave q me entrego q esta sin uso.
La luz de cortesia no enciende cuando abro las puertas, si al accionarlas, no se si esto es así pense q al abrir puertas se encendian o al menos hay un switch q generalmente tiene posiciones donde se pone para encender cuando uno abre.
El andar extraordinario, excelente salida y confort interior, el auto esta nuevito realmente ea un 2013 con 9500 km
Gracias a todos por los consejos.
Felicitaciones !!!Phillip Morris escribió:Buenas a todos, les cuento q ya tengo mi xrs, la verdad q super encantado con el auto, una belleza.
Si es igual que el XEi, me imagino que sí, en el plafon del techo hay un interruptor de tres posicione: apagado, encendido y encendido con apertura de puertas... probaste con ese?Phillip Morris escribió:La luz de cortesia no enciende cuando abro las puertas, si al accionarlas, no se si esto es así pense q al abrir puertas se encendian o al menos hay un switch q generalmente tiene posiciones donde se pone para encender cuando uno abre.
Phillip Morris
Hola. Eduardo, gracias.
Sabes q no tiene el interruptor....
O al menos no lo vi. Si enciende presionandolas hacia adentro.
Y otra cosa q no pude accionar es el boton para q se cierren los espejos retrovisores exteriores
Me refiero al plafón que está en el medio del techo, ala altura de los respaldos, no a los que están adelante, arriba del espejo retrovisor que son los que se encienden presionando... O el XRS no tiene esa luz central?Phillip Morris escribió:Hola. Eduardo, gracias.
O al menos no lo vi. Si enciende presionándolas hacia adentro.
Para abrir el baul tenes que mantener el boton apretado hasta que se abra,para rebatir los espejos fijate que hay un boton al lado del comando para moverlos,el seg lo trae ,el xrs me parece que no
Phillip Morris
Jaja disculpen se ve q soy novato.
La luz efectivamente del medio o butacas tiene la ficha y estaba en el medio de apagado, yo de carlitos miraba las de adelante.
Y el botoncito de los espejos retractibles lo habia probado sin tener el auto en contacto, estacionado en casa.......
El baul lo mismo, lo apretaba un toque. Ahi presionando 2 o 3 segundo abrio.
Gracias y disculpen
Gracias y disculpen
Silvio
- City: General Pacheco
- Vehículo - Marca: Renault
- Vehículo - Modelo: Fluence
Hola, respecto a la llave y el baul, en el Corolla que tuve era asi:
Una llave abre todo, la otra todo menos el baul.
Es por seguridad. Estaba explicado en el manual.
Proba la otra, tiene que funcionar.
Saludos y felicitaciones!
Enviado desde mi HTC Status
Silvio
Phillip Morris
les cuento q de.transferencia con 1 cedula blue para mi seora abone la módica suma de 9.874 pesos
Cuanto esta el auto en la tabla? porque se supone que te cobran el 6% del valor
